sil3112 и suse9.2
Я может как-то не так делаю....цель: заставить 2 винта работать зеркалом. Raid sil3112...захожу в его утилиту, выбираю его как рейд 1, один винт current, а второй rebiuld. вроде все правильно. Загрузочный suse начинаю ставить, при installation settings выдает: ERROR This system has at least one hard disk with a RAID configuration presented by the BIOS as RAID that is in fact a software RAID. The following disks were detected as part of such a RAID: /dev/hde /dev/hdg Вообщем в Partitioning их 2....т.е. они работают не как Raid 1 получается.... почему? ... |
| 25.05.2006, 17:13:27 |
sil3112 и suse9.2
это не настоящий ( железный райд контроллер ). выруби в биосе райд и воспользуйся линуксовым софтрайдом ( md ). ... |
| 25.05.2006, 17:24:33 |
sil3112 и suse9.2
Ну как ненастоящий....отдельная плата...все вроде честно.... ... |
| 25.05.2006, 17:29:55 |
sil3112 и suse9.2
Спасибо за ссылку. Как воспользоваться линусовским софтрайдом? ... |
| 26.05.2006, 09:38:04 |
sil3112 и suse9.2
отключить рэйд в биосе, в начале установки SuSe при разбивке диска создать md-устройства, дальше как обычно, либо ставить на них либо еще и LVM сделать... ... |
| 26.05.2006, 09:57:29 |
sil3112 и suse9.2
Понял...вопрос: а есть ли вообще смысл тогда в этой плате, если рейд все равно устанавливать программно? ... |
| 26.05.2006, 10:28:46 |
sil3112 и suse9.2
SuprimeПонял...вопрос: а есть ли вообще смысл тогда в этой плате, если рейд все равно устанавливать программно? ...а контроллер САТА дисков не на ней же ? ... |
| 26.05.2006, 10:38:49 |
sil3112 и suse9.2
контроллер есть и на мамке и на плате....но мама без рейда 0,1 ....поэтому мне посоветовали взять отдельную плату еще..... и как я понимаю зря ... |
| 26.05.2006, 10:43:11 |
sil3112 и suse9.2
очень странно , не пользовал эту плату, но как я понимаю из описания - это аппаратный SATA RAID. Разбираться надо с ней, зачем программный RAID? ... |
| 26.05.2006, 10:46:05 |
sil3112 и suse9.2
а может просто в сусе нормально что видно при зеркале оба устрайства? ... |
| 26.05.2006, 12:41:51 |
sil3112 и suse9.2
насколько я помню, sil3112 - это софтовый рейд, который делается драйвером контроллера. Под Линукс некоторые драйвера (как правило - идущие в составе дистрибутивов) дают только доступ к дискам, т.е. не используют raid-возможности контроллера. Другие драйвера (как правило их надо скачивать с сайта производителя) дают полный доступ к возможностям контроллера и позволяют видеть массив в системе как один диск. ... |
| 26.05.2006, 13:12:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489447]: |
59ms |
43ms |
| others: | 210ms |
| total: | 360ms |
