Проблема с сетевой платой Intel EtherExpress/100
Доброе время суток! У меня проблема с сетевым интерфейсом, ОС: RedHat 9.0. сетевая плата: Intel EtherExpress/100 Во время загрузки системы сетевой интерфейс не поднимается. смотрю в /var/log/boot.log там написано, что устройство e100 отсутствует . после загрузки системы ввожу Код: plaintext Не долго думая, я выдергиваю кабель из сетки, и снова даю команду Код: plaintext Деактивируется интерфейс-петля: [ ОК ] Устанавливаются параметры сети: [ ОК ] Активируется интерфейс loopback: [ ОК ] Активируется интерфейс eth0: [ ОК ] после этого обратно втыкаю кабель в сетку и снова даю команду Код: plaintext Деактивируется интерфейс-петля: [ ОК ] Устанавливаются параметры сети: [ ОК ] Активируется интерфейс loopback: [ ОК ] Активируется интерфейс eth0: [ ОК ] Вся сеть пингуется! С кабелями все в порядке. Точно такая же сетевая плата Intel EtherExpress/100 стоит на другом серваке, с той же ОС Red Hat 9.0. . И проблем нет. В чем может заключаться проблема? кстати, Red hat переустанавоивал несколько раз, при выдернутом кабеле я устанавливал параметры сети, но когда кабель воткнут, инсталятор системы не определяет сетевую плату. и следовательно, параметры сети я не могу настроить. Вот кусок из /var/log/boot.log Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 02.06.2006, 06:07:07 |
Похоже дело в железе... Переткни ее в другой слот. Попробуй ее на другой машине. Загрузи любой livecd. ... |
| 02.06.2006, 08:14:42 |
| 02.06.2006, 09:49:32 |
| 02.06.2006, 10:24:57 |
Михаил0Похоже дело в железе... Переткни ее в другой слот. Попробуй ее на другой машине. Загрузи любой livecd. щас сбегаю, результат напишу минут через 30 ... |
| 02.06.2006, 10:28:01 |
vista-rus Михаил0Похоже дело в железе... Переткни ее в другой слот. Попробуй ее на другой машине. Загрузи любой livecd. щас сбегаю, результат напишу минут через 30 :( Сетевая плата в материнскую плату встроена, что прикажете делать? ... |
| 02.06.2006, 10:44:29 |
Что делать, что делать... Ядро апдейтить до 2.4.31 (или какое там в ветке 2.4 самое новое). У меня была аналогичная проблема давным давно, во времена 2.4.2 с какой-то сетевой, и апдейтом примерно до 2.4.8 (в то время свежим :-)) я ее вылечил. ... |
| 02.06.2006, 11:43:50 |
no-dashi-v2Что делать, что делать... Ядро апдейтить до 2.4.31 (или какое там в ветке 2.4 самое новое). У меня была аналогичная проблема давным давно, во времена 2.4.2 с какой-то сетевой, и апдейтом примерно до 2.4.8 (в то время свежим :-)) я ее вылечил. я никогда с ядром не работал, если нет дугого решения, придется попробовать. ... |
| 02.06.2006, 16:32:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489425]: |
64ms |
28ms |
| others: | 231ms |
| total: | 366ms |
