Linux & Tomcat
Tomcat 5.5.9 под виндой установился и работает без особых проблем. Под Линуксом развернул кота из архива, прописал путь к $CATALINA_HOME, пытаюсь открыть согласно инструкции и получаю сообщение: Ошибка при загрузке: http://localhost:8080 Ошибка соединения с узлом localhost (порт 8080) Пытаюсь достучаться до кота на виндовой машине и тоже не получается, хотя там же стоит Apache и к нему доступ получаю. Пользую ASP Linux 11 и WinXP Pro SR2 ... |
| 03.06.2006, 00:53:57 |
Linux & Tomcat
"Там же", но не на том же порту? А то всяко бывает... ... |
| 03.06.2006, 01:08:15 |
Linux & Tomcat
На линуксовой машине менял порт в server.xml с 8080 на 1024. Ни каких изменений. ... |
| 03.06.2006, 01:17:17 |
Linux & Tomcat
bob_jНа линуксовой машине менял порт в server.xml с 8080 на 1024. Ни каких изменений. netstat -an | grep <port_number> после запуска томката, в студию А еще лучше - без кота netstat -an | grep tcp | grep LIST > a - с котом netstat -an | grep tcp | grep LIST > b diff a b в студию ну и смотрите в логах томката, если что. ... |
| 03.06.2006, 07:04:07 |
Linux & Tomcat
во-первых, не следует один и тот же вопрос задавать сразу в 2 форума. Затем, localhost - ... |
| 03.06.2006, 10:31:31 |
Linux & Tomcat
(продолжаю) - это адрес локального компьютера (если он вообще задан в /etc/hosts) и сл, не подходит для обращения с другого компьютера (так же как IP адрес 127.0.0.1 который всегда определён и означает локальный компьютер). То есть надо выяснить настоящий IP адрес или задать сетевое имя тому компьютеру. Затем, что за фигня - "попытался использовать 1024 вместо 8080". Порт задаётся в server.xml в настройках Tomcat-a. Если не задать иное значение, то после установки он окажется 8080. То есть бессмысленно гадать, какой он, потому что ты сам его задаёшь. Наконец, при обращении к Tomcat-у надо убеждаться, что он запущен. ... |
| 03.06.2006, 10:38:49 |
Linux & Tomcat
Partisan M(продолжаю) localhost - это адрес локального компьютера (если он вообще задан в /etc/hosts) и сл, не подходит для обращения с другого компьютера (так же как IP адрес 127.0.0.1 который всегда определён и означает локальный компьютер). То есть надо выяснить настоящий IP адрес или задать сетевое имя тому компьютеру. По сетке я обращаюсь к виндовой машине по ее IP адресу например 1.1.0.1:8080 к коту доступ не получаю. Если без 8080, то апач отвечает. Partisan M Затем, что за фигня - "попытался использовать 1024 вместо 8080". Порт задаётся в server.xml в настройках Tomcat-a. bob_jНа линуксовой машине менял порт в server.xml с 8080 на 1024. Ни каких изменений. Partisan M Наконец, при обращении к Tomcat-у надо убеждаться, что он запущен. Как это сделать? ... |
| 03.06.2006, 11:28:14 |
Linux & Tomcat
1.1.0.1:8080 к коту доступ не получаю. Если без 8080, то апач отвечает. не понял, что это за 1.1.0.1 (есть 127.0.0.1) и как он может отвечать без 8080. Если он работает, то обратившись с локального компьютера по http://127.0.0.1:8080 получим начальную страницу Tomcat-а cо ссылками - Administrator и Manager. Если уже что-то установлено, использующее порт 8080 (например, другой Tomcat), то надо в server.xml поменять порт на что-то неиспользуемое (7070, 6060 итп - брать больше 1024). Если не указывать порт, то он по умолчанию будет 80, что не подходит. Наконец, при обращении к Tomcat-у надо убеждаться, что он запущен. Как это сделать? Не ответил сразу, потому что у меня дома не было Tomcat в Linux. Установил вот посмотрел. Tomcat запускается в Linux скриптом statrup.sh (из его подсправочника bin) и останавливается скриптом shutdown.sh. Узнать, работает ли он, можно: 1)сначала рассмотрим как узнать с локального компьютера. Команда ps показывает список процессов (или есть программы с графическим интерфейсом - Gnome System Monitor и др). подаём при запущенном Tomcat-e ps -ewF (буква F большая. Маленькая не даст того, чего надо). видим имя процесса 'java' для него. Это не информативно. Но в графе "аргументы командной строки процесса" видим длинную строку вроде /usr/lib/jvm/java/jre/bin/java -Djava.util.logging.config.file=/home/partisan/apache-tomcat-5.5.17/conf/logging.properties... (пропускаю кусок, хотя надо отметить, что начало многообещающее) ... org.apache.catalina.startup.Bootstrap start вот этот хвост и показывет, что Tomcat работает. Правда, он может не уместиться на экране. Тогда выводим результат в файл ps -ewF > 1.txt cat 1.txt и видим полностью или перенаправляем результат в команду grep,чтобы найти в нём cтроку 'org.apache.catalina.startup.Bootstrap start' (не буду углубляться в команды Linux). 2) с другого компьютера: - делаем консольное окно для доступа к этому компьютеру, и работаем, как описано выше. -или управляем Tomcat-ом через JMX с помощью Ant в командной строке. Это возможно и с локального, и с удалённого компьютера. Можно запускать-останавлиывать веб-приложения и сам Tomcat, смотреть список работающих приложений, устанавливать-удалять приложения. Описано в документации, прилагаемой к Tomcat-у, но понятнее - в книжке: - издательство WROX, Professional Apache Tomcat 5, авторы Vivek Chopra, Amit Bakore и др.(хорошая книжка, можно найти в интернет). 3)Ещё способ только что придумал - использовать JNDI. Если умеешь. Составить java - программу, пытающуюся со своего компьютера получить произвольное JNDI имя, которое можно добавить в секцию <GlobalNamingResources> файла server.xml (см. док. по Tomcat-у). Если удаётся получить - значит Tomcat работает (или в программе ошибка). ... |
| 04.06.2006, 23:39:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489419]: |
53ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 319ms |
