Не грузится системам после установки доп-го винта.
Добрый день подскажите пожалуйста как быть. Есть сервер (RHL3 AS) с двумя корзинами (SCSI и SATA). SATA-шная корзина пустая,а в SCSI два винта в зеркале (на контроллере Adaptec 2130). Есть ещё внешний дисковый массив (в системе виден как /dev/sda) # fdisk -l /dev/sdc (зеркало) Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdc1 * 1 26 208813+ 83 Linux - /boot /dev/sdc2 27 7390 59151330 83 Linux - / /dev/sdc3 7391 8665 10241437+ 83 Linux - /home /dev/sdc5 8666 8792 1020096 83 Linux - /tmp /dev/sdc6 8793 8919 1020096 82 Linux swap После установки в SATA корзину винта система перестала грузиться. Посмотрел в биосе , в разделе boot: Hard drive : 1 - 03:28-0 ST3160812A (как я понял это и есть вставленный SATA винт) 2 - Adaprec 2130 Поставив Adaprec 2130 первым - система начала грузиться. Проверка разделов основных разделов : /dev/sdc1, /dev/sdc2, /dev/sdc3 прошла удачно, а вот расширенных - не прошла. Сообщение об ошибке : ============================================================== Активизируется раздел swap: /dev/sdc6 : No such device or address fsck.ext3:Possibly non-existent or swap device? No such device or address while trying to open /dev/sda1 /home: clean, 2499/1281696 files, 372359/2560359 blocks /tmp: clean, 139/127744 files, 8434/255024 blocks произошли ошибки при проверке файловых систем. вы выбрасываетесь в оболочку: система будет перегружена когда выйдете из оболочки. ============================================================== Если вынуть только что установленный SATA-винт и перегрузить систему - ВСЁ В ПОРЯДКЕ. Система нормально загружается и функционирует. Подскажите пожалуйста почему система так себя ведёт при установке нового SATA винта и как его (винт) правильно установить (чтобы система нормально загружалась и функционировала.). Спасибо. ... |
| 01.06.2006, 22:06:58 |
Системе на самом деле пофиг что вы написали в BIOS'е - не пофиг на это только загрузчику. Собственно SCSI-диски именуются в порядке инициализации (если не указывать явно соответствующими параметрами). Сейчас ситуация примерно такая - ваш внешний массив, котороый был sda, стал каким-нибудь sdd. SATA-шник стал sda. И кстати еще - у вас проблемы с именованием дисков, возможно и с зеркалом (у вас есть sdc, вы сказали кто у вас sda, но кто у вас sdb?). Варианты решения вашей проблемы: a) использовать LVM б) использовать монтирование по меткам, а не по именам разделов (см. /etc/fstab на предмет LABEL=...) ... |
| 02.06.2006, 06:39:58 |
no-dashi-v2 Спасибо. Стало немного понятней. no-dashi-v2И кстати еще - у вас проблемы с именованием дисков, возможно и с зеркалом (у вас есть sdc, вы сказали кто у вас sda, но кто у вас sdb?). no-dashi-v2Варианты решения вашей проблемы: a) использовать LVM б) использовать монтирование по меткам, а не по именам разделов (см. /etc/fstab на предмет LABEL=...) Я не полностью описал конфигурацию. Нужно учесть следующее : Внешний дисковый массив подключен к серверу по двум Fibrchanel. Поэтому /dev/sda и /dev/sdb - это одно и тоже (внешний дисковый массив). Использовать LVM - для чего именно? На внешнем дисковом массиве и так использую LVM, далее логические тома привязываю к raw девайсам. Поэтому необходимо, чтобы внешний массив остался как /dev/sda(b) no-dashi-v2Собственно SCSI-диски именуются в порядке инициализации (если не указывать явно соответствующими параметрами) Поэтому хотелось бы спросить : как можно сделать так, чтобы новый SATA-винт был виден в системе как/dev/sdd ? Спасибо за помощь. ... |
| 02.06.2006, 11:41:18 |
LVM на каждый том ставит уникальную метку - поэтому команда lvscan/pvscan/vgscan автоматом подхватит LVM-овский том вне зависимости от того, на каком /dev/sd{ABCDEFGH...XYZ} оказался ваш LVM-овский том. Поэтому я и говорю - используйте LVM, тогда оно все ваши разделы будет само подхватывать. У меня даже на домашней машинке так сделано, для простоты - и теперь пофиг кем стал винт - hda, hdb, hdc или hdd - оно их подхватывает само и всегда. Не в LVM только / и /boot. Это и есть одна из главных тайн LVM - вам с LVM пофиг кем стал массив - sda, sdb, sdc, sdd, sde, sdf, sdh иди кто там еще :-) http://www.ural2b.ru/~dalth/linuxbook.pdf - там достаточно понятно рассказано про все эти вещи. ... |
| 05.06.2006, 00:49:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489418]: |
53ms |
| others: | 193ms |
| total: | 296ms |
