сервер HP Proliant ML370 G4 и SLES8 SP4
На сервере HP Proliant ML370 G4 с ОС SLES8 после накатывания SP4 один из процессоров начинает грузиться ядром примерно на 70%. В TOP ни один из процессов не потребляет CPU больше 1%. Проблема проявляется только при установке 4 SP. Чем это вызвано? ... |
| 05.06.2006, 09:18:06 |
alik17На сервере HP Proliant ML370 G4 с ОС SLES8 после накатывания SP4 один из процессоров начинает грузиться ядром примерно на 70%. В TOP ни один из процессов не потребляет CPU больше 1%. Проблема проявляется только при установке 4 SP. Чем это вызвано? Тем, что у вас должен быть контракт со служюой поддержки SUSE Linux, которым вы могли бы воспользоваться. А если серьезно - попробуйте зайти в апдейты и доустановить ядро поновее. ... |
| 05.06.2006, 11:22:44 |
После sp4 было ядро k_smp-2.4.21-278. C новеловского сайта установили ядро k_smp-2.4.21-295. Не помогло. ... |
| 05.06.2006, 13:50:26 |
alik17После sp4 было ядро k_smp-2.4.21-278. C новеловского сайта установили ядро k_smp-2.4.21-295. Не помогло. Вообще-то, сейчас у весх приличных людей 2.4.31 как минимум :-) ... |
| 05.06.2006, 14:25:04 |
На новеловском сайте из последних обновлений для ядра (SLES8) предлагается для скачивания k_smp-2.4.21-309.i586.rpm. Мы пробовали с k_smp-2.4.21-306.i586.rpm. Не помогло. 2.4.31 собирать руками? ... |
| 05.06.2006, 15:06:51 |
Если восьмая сузя снята с поддержки - то вам остается надеяться только на чудо в поисках "уже собранного ядра". Так что флаг и http://wwww.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/linux-2.4.31.tar.bz2 вам в руки. Но я бы советовал не пожалеть сотню вечнозеленых и нанять спеца - оно так вернее. P.S.: 2all - предлагаю делать ставки. Лично я за то, что у человека с первого раза будет unable to mount root filesystem, вероятность 6 к 1 :-) ... |
| 05.06.2006, 22:18:50 |
no-dashi-v2Если восьмая сузя снята с поддержки - то вам остается надеяться только на чудо в поисках "уже собранного ядра". Так что флаг и http://wwww.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/linux-2.4.31.tar.bz2 вам в руки. Но я бы советовал не пожалеть сотню вечнозеленых и нанять спеца - оно так вернее. P.S.: 2all - предлагаю делать ставки. Лично я за то, что у человека с первого раза будет unable to mount root filesystem, вероятность 6 к 1 :-) А не проще откатить ядро обратно на 255 (из SP3)? Оставив все остальное от Sp4. Насколько я помню, ничего особенно важного в SPES8 Sp4 уже не было - важные вещи были в Sp3 (даже точнее, в апдейте ПОСЛЕ SP3 - кажется номер 255 у ядра был). А проблема - какой нибудь драйвер циклится, очень вероятно (на прерываниях). В stand-alone проблема есть или ее не видно? Если не видно, прокрутите по одному стартовые файлы и посмотрите, в какой момент появляется загрузка. ... |
| 05.06.2006, 23:08:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489415]: |
52ms |
59ms |
| others: | 258ms |
| total: | 418ms |
