Настройка прозрачного прокси squid. (с iptables)
Здравствуйте. Пробую настроить прозрачный прокси. Есть сервер: Код: plaintext 1. 2. запущен squid, в squid.conf есть строки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Со squid кажется все в порядке. Если на клиенте в IE в свойствах подключения указать ip(10.0.0.1) на прокси, инет работает. Настраиваю iptables: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. выполнил echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward , перезапустил squd. На клиенте XP в свойствах сетевого интерфейса задал шлюз 10.0.0.1, в IE снял галку на «использовать прокси сервер...» При таком раскладе инет на XP не работает. При попытке загрузить страницу в access.log ничего не пишется. Помогите разобраться. Что я сделал не правильно? Спасибо ... |
| 06.06.2006, 15:34:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489410]: |
70ms |
35ms |
| others: | 249ms |
| total: | 402ms |
