Установка Lazarus
Скачал свежий Lazarus и FPC. При инсталляции из rpm следующая ошибка: [root@localhost lazarus.2006]# rpm -Uvh fpc* Подготовка... ########################################### [100%] пакет fpc-src-2.0.2-0 уже установлен [root@localhost lazarus.2006]# rpm -Uvh laz* ошибка: Неудовлетворенные зависимости: fpc = 2.0.2-0 нужен для lazarus-0.9.12-0 [root@localhost lazarus.2006]# Как это может быть? ... |
| 24.02.2006, 15:16:50 |
Установка Lazarus
fpc- src поставить пакет без этого самого -src- ? ... |
| 25.02.2006, 16:46:33 |
Установка Lazarus
А поподробнее? ... |
| 13.03.2006, 14:34:56 |
Установка Lazarus
1А поподробнее? пакет fpc-2.0.x не то же самое что fpf-src-2.0.x ... |
| 13.03.2006, 15:08:00 |
Установка Lazarus
src пакет это пакет исходников. его нужно сначала скопилировать в бинарный пакет. А потом установить уже бинарник. Если пишет, что пакет уже установлен, то скорее всего так и есть :) его нужно удалить (если хочется установить повторно) или удалять :), и собрать бинарник по появившемуся в каталоге SPECS спек-файлу. Как это сделать можно узнать если набрать в консоли следующую магическую команду rpm --help или man rpm. Удачи! ... |
| 14.06.2006, 07:33:28 |
Установка Lazarus
У меня Mandrake Linux 10.2, тоже пытался установить Лазарус, конечно неуспешно, так как я новичок в линуксе. У меня Лазарус просил этот самый fpc src, я скачал fpc-2.0.2-0.src.rpm (13.7 Мб) и после установки Лазарус его у меня больше не просил. Потом он у меня просил, вроде, qt, и я очень долго искал qt-devel под Мандрейк и так ничего и не нашёл, в итоге у меня ни VyQChat не собирается, ни Лазарус, и вообще половина программ. А сборщик требует не только fpc src, а ещё и просто fpc 2.0.2-0, то есть для установки Лазаря ещё нужно скачать и установить сам компилятор fpc-2.0.2-0.i586.rpm или fpc-2.0.0.i386-linux.tar (кому что больше нравится), и потом таких ошибок светить не будет. ... |
| 18.06.2006, 09:26:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489372]: |
97ms |
39ms |
| others: | 220ms |
| total: | 386ms |
