Удаленное управление iptables через web
Как лучше всего организовать выполнение команды iptables на удаленных машинах через web-интерфейс с управляющей машине? То есть требуется заходить на удаленную машину и там запускать iptables с параметрами,которые передаются через web. Еще возникла идея раз в какое-то время (каждые 5 мин) запускать пинги на определенные адреса и если пинг идет обновлять web-страничку отображая другим цветом ip, до которых есть ping. Как это можно организовать? ... |
| 17.06.2006, 08:05:45 |
Скрипт Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.06.2006, 08:34:03 |
как лу4ше управлять фаиром (а и многим другим) 4ерез веб-интерфейс ... помоему вебмин рулит http://www.webmin.com а 2 вопрос я не понял ... ... |
| 17.06.2006, 09:57:04 |
posttСкрипт Код: plaintext 1. 2. а это у тебя в одну строку написано или как ??? ssh host -l user 'iptables ....' ... |
| 17.06.2006, 11:24:51 |
saff а 2 вопрос я не понял ... Имеется таблица, отображаемая в браузере в таблице отображаются ip-адреса и некоторая др информация, читается это из БД. Так вот требуется проверять,работает ли пользователь в данный момент и если работает, то отображать его например зеленым цветом (работа пользователя проверяется ping-ом). Данные должны обновляться автоматически каждые n минут. Как получить результат выполнения команды ping в скрипте (есть или нет или % потерь)? ... |
| 17.06.2006, 21:30:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489369]: |
37ms |
38ms |
44ms |
| others: | 194ms |
| total: | 344ms |
