Oracle в ODBC для PHP в Apache
скажу сразу, в Линухе я чайник, но за пару месяцев сдвиги есть, вроде сам не тупой, но ни как не могу прикрутить в ODBC драйвер Oracle если не трудно можно ссылками где все нарыть можно, только полноценными и из практики, а не из софтого описания, там такие же как я писали, видимо у меня установлено: Linux - RHEL, Oracle 9.0.2 и Oracle 10, Apache настроен, все работает кроме ODBC нужно всего навсего прикрутить драйвер Oracle в ODBC и видимо сказать где то в PHP.INI что это есть или может у кого инструкция есть по сборке OCI.SO под PHP для Oracle 9 или / и 10, по этому варианту у меня тоже проблема Спасибо ... |
| 24.06.2006, 17:46:46 |
yemets63Oracle 9.0.2 и Oracle 10 Что оба сразу? yemets63Apache настроен, все работает кроме ODBC нужно всего навсего прикрутить драйвер Oracle в ODBC и видимо сказать где то в PHP.INI что это есть или может у кого инструкция есть по сборке OCI.SO под PHP для Oracle 9 или / и 10, по этому варианту у меня тоже проблема Спасибо Значит ставим с диска php-x.x.x.src.rpm (т.е. исходник) Заходим в /usr/src/rpm/SPECS/ в файл php.spec для configure добавляем --enable-oracle и запускаем rpmbuild -ba php.spec идём пить кофе минут на 20-30! ... |
| 24.06.2006, 19:35:07 |
две машины, оба сразу ни как допустим сейчас я это запущу, это для OCI я так понял а если в ODBC драйвер oracle засунуть, он не суется, типа прикрутился, но не работает ... |
| 24.06.2006, 20:15:23 |
Извиняюсь за издевательские вопросы, но: 1. Откуда в ЛИНУКСОВОМ оракле ODBC-драйверы? 2. Откуда в ЛИНУКСЕ ODBC 3. И даже если вы имели ввиду UnixODBC, то с чего бы драйверы под него появились в оракле, древнем, как ВАЗ-2110 ?! ... |
| 25.06.2006, 22:11:47 |
сам не думал, точно говорю есть, вроде даже получилось, только почему то при каждом старте заново надо переменные прописывать там в usr-ах - не просто odbc, а даже и интерфейсом есть, вот так штука ... |
| 26.06.2006, 09:56:05 |
yemets63сам не думал Эта пять. ... |
| 26.06.2006, 12:30:17 |
люди я вот че не отправляю, типа спросить, ни кто ни че не говорит, а только подкалывают, других форумов нет чтоли, где просто пошарахаться можно форум какой? SQL! раздел: Linux, а не "Подкол" ... |
| 26.06.2006, 14:28:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489343]: |
57ms |
47ms |
| others: | 202ms |
| total: | 347ms |
