Как протестировать Linux-машину на безопасность?
Как протестировать Linux-машину на безопасность? Какие могут быть уязвимые места в ALT Linux, какие уязвимые порты, стоит ли закрывать 22-ой порт? ... |
| 27.06.2006, 09:01:17 |
posttКак протестировать Linux-машину на безопасность? Какие могут быть уязвимые места в ALT Linux, какие уязвимые порты, стоит ли закрывать 22-ой порт? Например nessus'ом ... |
| 27.06.2006, 10:21:41 |
posttКак протестировать Linux-машину на безопасность? Какие могут быть уязвимые места в ALT Linux, какие уязвимые порты, стоит ли закрывать 22-ой порт? Какую безопасность, сетевую? Тогда да nessus, SARA,SAINT ... А вообще чтоб полностью проверить на безопасность тебе потребуется штук 20 разных прог :), в зависимости от того какое ПО у тебя установлено на машине... Про порт не понял не нужен так закрой ... |
| 27.06.2006, 12:18:19 |
posttКак протестировать Linux-машину на безопасность? Какие могут быть уязвимые места в ALT Linux, какие уязвимые порты, стоит ли закрывать 22-ой порт? Ну что за идиотская виндовая привычка, понавесить кучу сервисов и замуровать из напрочь файрволлом? Не нужен тебе ssh, так не подымай sshd. ... |
| 27.06.2006, 13:13:03 |
posttКак протестировать Linux-машину на безопасность? Какие могут быть уязвимые места в ALT Linux, какие уязвимые порты, стоит ли закрывать 22-ой порт? (1) Никогда не держите ssh открытым наружу на порту 22. Зачем вам лишние сканы. (2) Узкие места обычно связаны или с доп модулями apache (php, ssl), или с ssh (там тоже, блин, ssl). (3) про сканы вам уже сказали. ... |
| 28.06.2006, 20:44:19 |
автор(1) Никогда не держите ssh открытым наружу на порту 22. Зачем вам лишние сканы Как тогда поступить,если нужно удаленное администрирование? ... |
| 29.06.2006, 08:38:48 |
Очевидно, имелась в виду возможность перевесить ssh на какой-нибудь "левый" порт. ... |
| 29.06.2006, 09:24:18 |
1)закрыть лишний доступ с помощью iptables 2)в самом ssh есть Allow Hosts 3) Прописать в hosts соответствие IP и доменного имени того компа с которого ты будешь коннектиться. Всех других он будет посылать ... |
| 29.06.2006, 12:17:30 |
Вот как выглядит правильно настроенный Linux-сервер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. :) ... |
| 29.06.2006, 13:04:56 |
softbuilder@inbox.ruВот как выглядит правильно настроенный Linux-сервер: ... ...нее, mingetty на tty2 это явный оверхеад, а так ниче, если туда второй проц добавить и вентиляторы повынимать то зимой можно использовать этот сервер в качестве небольшого обогревателя ( сейчас подозреваю он напичкан кучей вентиляторов и создает прохладу хозяину ) ... |
| 29.06.2006, 13:18:27 |
а если выключить - то он еще и электроэнергию будет экономить :-) ... |
| 29.06.2006, 13:22:35 |
| 29.06.2006, 13:46:48 |
| 29.06.2006, 14:26:58 |
DocAl авторsoftbuilder@inbox.ru Member Откуда: from Russia Сообщений: 5000 С юбилейным постом.) Спасибо :) ... |
| 29.06.2006, 14:40:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489333]: |
49ms |
52ms |
| others: | 226ms |
| total: | 370ms |
