Tomcat + Linux + Windows
Ситуация следующая: дома имею два компа один под ASP Linux 11 другой под WindowsXP Pro на каждом из них установлен Tomcat 5.5.9 и Apache. Виндовс машина называется host1 (IP-адрес 192.168.0.1), Линукс машина называется host2 (IP-адрес 192.168.0.2). При попытке получить доступ с host2 к стартовой странице Apache, запущеному на host1 (http://host1), загрузка происходит практически мгновенно, при аналогичной ситуации но с host1 (http://host2) к Apache, запущеному на host2 загрузка идет около минуты или чуть больше. При такой попытке: http://192.168.0.2 IE грузит страницу почти сразу (Opera подтормаживает) А с Tomcat вообще геморрой. При загрузке с host2 (http://host1:8080) выдает сообщение "Ошибка: истекло время ожидания сервера", аналогично при http://192.168.0.1:8080. При загрузке с виндовой машины http://host2:8080 вообще ни чего не происходит, а при http://192.168.0.2:8080 максимум, что я смог получить, так это изображение кота со стартовой страницы и заголовок окна и то, всего пару раз, а потом все стало на совсем. Локально все работает великолепно, а с загрузкой по сети... :-( Работу с web серверами только начинаю осваивать, информации конечно море, но где в этом море найти решение данной проблемы? Подскажите, кто сталкивался с подобным и куда в таких случаях копать? ... |
| 17.06.2006, 21:40:53 |
bob_j (http://host2) к Apache, запущеному на host2 загрузка идет около минуты или чуть больше. При такой попытке: http://192.168.0.2 IE грузит страницу почти сразу (Opera подтормаживает) ИМХО винды пытаются разрезолвить имя сначала на каком нибудь WINS сервере, потом соображают что такого нет, лезут в hosts, разрезолвливают имя, получают IP и лезут на сервер с Апачем. Если явно указываешь адрес - то видимо такого не происходит. ... |
| 17.06.2006, 22:08:23 |
имхо проблема в разрешении имён в ип-адреса ... днс-сервер в сети есть ? если есть, то проверьте его содержимое и назначения днс на компутерах ... если нет, пропишите на обеих машинах в файл hosts соответствия ип-адресов и имён обеих машин ... ... |
| 19.06.2006, 07:15:45 |
landy bob_j (http://host2) к Apache, запущеному на host2 загрузка идет около минуты или чуть больше. При такой попытке: http://192.168.0.2 IE грузит страницу почти сразу (Opera подтормаживает) ИМХО винды пытаются разрезолвить имя сначала на каком нибудь WINS сервере, потом соображают что такого нет, лезут в hosts, разрезолвливают имя, получают IP и лезут на сервер с Апачем. Если явно указываешь адрес - то видимо такого не происходит. hosts первичен ... |
| 19.06.2006, 07:20:29 |
Biz©имхо проблема в разрешении имён в ип-адреса ... днс-сервер в сети есть ? если есть, то проверьте его содержимое и назначения днс на компутерах ... если нет, пропишите на обеих машинах в файл hosts соответствия ип-адресов и имён обеих машин ... В hosts соответствия прописаны. DNS ни под линуксом ни под виндой после инсталяции систем не трогал, т.к. пока еще не разобрался как его настраивать. ... |
| 19.06.2006, 09:58:29 |
bob_jВ hosts соответствия прописаны. приведите содержимое ... фэйрволов/брэндмауэров нет ? попытка выйти на томкат с той же машины на которой он установлен успешна ? ... |
| 19.06.2006, 11:39:13 |
Biz© bob_jВ hosts соответствия прописаны. фэйрволов/брэндмауэров нет ? Есть и там и там. Biz© bob_jВ hosts соответствия прописаны. попытка выйти на томкат с той же машины на которой он установлен успешна ? Да, на каждой из машин. Biz© bob_jВ hosts соответствия прописаны. приведите содержимое ... Вечером, после работы, когда домой приду. ... |
| 19.06.2006, 12:50:19 |
bob_j Biz©фэйрволов/брэндмауэров нет ? Есть и там и там. временно отключать не пробовали ? ... |
| 19.06.2006, 12:52:21 |
Отключать не пробовал, но этот геморрой начался после того как я переустановил Linux. ... |
| 19.06.2006, 14:06:31 |
On Mon, 19 Jun 2006 12:20:29 +0800, Biz© <nospam@sql.ru> wrote: >> ИМХО винды пытаются разрезолвить имя сначала на каком нибудь WINS >> сервере, потом соображают что такого нет, лезут в hosts, >> разрезолвливают имя, получают IP и лезут на сервер с Апачем. Если явно >> указываешь адрес - то видимо такого не происходит. > > hosts первичен man samba.conf & man dhcpd-options там почти что nsswitch.conf получается :-) -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.06.2006, 09:57:44 |
SSukholet On Mon, 19 Jun 2006 12:20:29 +0800, Biz© <nospam@sql.ru> wrote: >> ИМХО винды пытаются разрезолвить имя сначала на каком нибудь WINS >> сервере, потом соображают что такого нет, лезут в hosts, >> разрезолвливают имя, получают IP и лезут на сервер с Апачем. Если явно >> указываешь адрес - то видимо такого не происходит. > > hosts первичен man samba.conf & man dhcpd-options там почти что nsswitch.conf получается :-) интересно какая тут связь ? :) ... |
| 28.06.2006, 11:51:48 |
On Wed, 28 Jun 2006 16:51:48 +0800, Biz© <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Biz© > SSukholet > > On Mon, 19 Jun 2006 12:20:29 +0800, Biz© <nospam@sql.ru> wrote: > >>>> ИМХО винды пытаются разрезолвить имя сначала на каком нибудь WINS >>>> сервере, потом соображают что такого нет, лезут в hosts, >>>> разрезолвливают имя, получают IP и лезут на сервер с Апачем. Если явно >>>> указываешь адрес - то видимо такого не происходит. >>> >>> hosts первичен ^^^^^^^^^^^^^^^^ >> man samba.conf & man dhcpd-options >> там почти что nsswitch.conf получается :-) > интересно какая тут связь ? Порядок резолвинга адресов у windows-workstation определяются с *nix-серверов при помощи параметров в smb.conf и dhcpd.conf. На это следует обращать внимание. Хотя бы знать, что такое node_type. Неверные значения могут существенно изменить логику работы резолвера у клиента. Вероятно, у windows-серверов существует возможность задать подобные значения (во всяком случае, node_type у MS DHCP Server задаётся точно). Или они (параметры) были прописаны в реестре где-нибудь? Резюме: "hosts первичен" - слишком громкое утверждение. -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.06.2006, 09:49:18 |
SSukholet On Wed, 28 Jun 2006 16:51:48 +0800, Biz© <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Biz© > SSukholet > > On Mon, 19 Jun 2006 12:20:29 +0800, Biz© <nospam@sql.ru> wrote: > >>>> ИМХО винды пытаются разрезолвить имя сначала на каком нибудь WINS >>>> сервере, потом соображают что такого нет, лезут в hosts, >>>> разрезолвливают имя, получают IP и лезут на сервер с Апачем. Если явно >>>> указываешь адрес - то видимо такого не происходит. >>> >>> hosts первичен ^^^^^^^^^^^^^^^^ >> man samba.conf & man dhcpd-options >> там почти что nsswitch.conf получается :-) > интересно какая тут связь ? Порядок резолвинга адресов у windows-workstation определяются с *nix-серверов при помощи параметров в smb.conf и dhcpd.conf. На это следует обращать внимание. Хотя бы знать, что такое node_type. Неверные значения могут существенно изменить логику работы резолвера у клиента. Вероятно, у windows-серверов существует возможность задать подобные значения (во всяком случае, node_type у MS DHCP Server задаётся точно). Или они (параметры) были прописаны в реестре где-нибудь? вы с кем и чём тут говорили ? о pbh-nodes ? netbios aka nbt ? прочитайте проблему автора :) ... |
| 30.06.2006, 13:23:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489327]: |
48ms |
36ms |
| others: | 195ms |
| total: | 313ms |
