Solaris, DNS не работает!
Привет. Поставлен субж на VMWare. Выделен статический IP 192.168.75.10. В /etc/resolv.conf добавлен DNS хоста и, на всякий случай, интернет-провайдера, как положено. При попытке доступа к интернету пишет, что хост (любой) не найдет. По прямому IP заходит на страницу спокойно, по имени - нет. В чем может быть проблема? Спасибо. ... |
| 03.07.2006, 21:07:55 |
А "DNS хоста" на nslookup откликается хоть? ... |
| 03.07.2006, 21:08:51 |
DocAlА "DNS хоста" на nslookup откликается хоть? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 03.07.2006, 21:21:36 |
какой тип сетевой коннеккции в вмвари испльзуется ? а что такое "dns хоста", где он расположен и описан ли в нём днс провайдера ? ... |
| 03.07.2006, 21:49:33 |
Погуглив немного, проблема решилась установкой Код: plaintext Код: plaintext P.S. On systems that use glibc2 (which applies to most recent distributions), /etc/nsswitch.conf is used instead of /etc/host.conf. In this case, this file should contain the lines hosts: files dns and networks: files dns. ... |
| 03.07.2006, 21:53:19 |
попробуй привязать ДНС не к айпи сетевой виртуальной а именно к localhost покажи логи при старте ДНС, и конфиги. ... |
| 03.07.2006, 22:14:38 |
Sashka Dot Comпопробуй привязать ДНС не к айпи сетевой виртуальной а именно к localhost покажи логи при старте ДНС, и конфиги.У меня нету DNS сервера на солярисе. Прблема была с днс клиентом. Все уже работает, спасибо. ЗЫ Загрузил последний Оракл для соляры, запускаю исталлер. Говорит неправильная версия Sun OS и отваливается. Должна быть 5.5...5.9 у меня 5.10. Облом ... |
| 04.07.2006, 00:51:13 |
Relic HunterГоворит неправильная версия Sun OS и отваливается. Должна быть 5.5...5.9 у меня 5.10. Облом ключик -ignoreSysReqs или что-то в этом духе инсталлеру дай ... |
| 04.07.2006, 09:06:45 |
Relic Hunter Sashka Dot Comпопробуй привязать ДНС не к айпи сетевой виртуальной а именно к localhost покажи логи при старте ДНС, и конфиги.У меня нету DNS сервера на солярисе. Прблема была с днс клиентом. Все уже работает, спасибо. ЗЫ Загрузил последний Оракл для соляры, запускаю исталлер. Говорит неправильная версия Sun OS и отваливается. Должна быть 5.5...5.9 у меня 5.10. Облом ./runInstaller -ignoreSysPrereqs ... |
| 04.07.2006, 10:08:07 |
как вариант еще можно install/oraparam.ini поправить. MyHomePage ... |
| 06.07.2006, 15:00:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489308]: |
45ms |
30ms |
| others: | 201ms |
| total: | 306ms |
