RHEL3 внезапный shutdown: shutting down for system halt
RHEL3 x86-64, вдруг сомостоятельно зашатдаунился, в /var/log/messages обнаружил: Jul 7 17:00:17 server1 sshd(pam_unix)[1955]: session closed for user root Jul 7 17:14:28 server1 shutdown: shutting down for system halt Jul 7 17:14:28 server1 init: Switching to runlevel: 0 можно ли как-то выяснить кто, что вызвало shutdown ? ... |
| 08.07.2006, 15:32:25 |
рут, видимо... ... |
| 08.07.2006, 18:00:00 |
lissyaraрут, видимо... врядли, рут есть только у меня. есть подозрение, что кто-то у хостера подключил клавиатуру и с клавиатуры ctr+alt+dell нажал, или мышой с gdm. Но как выяснить наверника ?? ... |
| 09.07.2006, 13:41:39 |
last Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.07.2006, 17:30:48 |
как выяснить наверника ? ... |
| 10.07.2006, 13:06:30 |
| 10.07.2006, 13:25:27 |
lissyara last url ? ... |
| 10.07.2006, 14:02:09 |
вот если ввести url в консоли что будет? а если ввести last? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.07.2006, 14:05:09 |
| 10.07.2006, 14:05:10 |
пля, было сложно добавить что это команда ? я решил, что это "последнее" т.е. "или мышой с gdm". на счет last, ну вижу список когда я логинелся и чо ? я и по майлам знаю когда я логинился. ... |
| 10.07.2006, 14:25:01 |
system_halt lissyaraрут, видимо... врядли, рут есть только у меня. есть подозрение, что кто-то у хостера подключил клавиатуру и с клавиатуры ctr+alt+dell нажал, или мышой с gdm. Но как выяснить наверника ?? непомню в rhel-е 3ем есть такое или нет, на федоре у меня обычно достаточно нажать кнопку выключения питания как все само пойдет гасится. Точнее rhel то у меня есть только он на древнем серваке стоит где кнопка выключения питания как рубильник, бац и двигателя глухнут :) P.S. а может ты там управляемый ups настроил и забыл :) ... |
| 10.07.2006, 14:53:53 |
Поведение системы по alt+ctrl+del можно изменить. Если не ошибаюсь смотрите /etc/inittan Поведение кнопки Power (для ATX) тоже можно изменить. Но не знаю где. Ищите в инете. Shutdown - как реакция на определенный заряд батареи UPS не стоит исключать, а вообще-то Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.07.2006, 16:13:46 |
упса не должно быть, сервер у хостера, там похоже один упс на всех и дизельный генератор. да наверно кнопкой тоже можно ... в /var/log/messages ничего интересного за сутки нет, да и тут видно разница в 14 минут (между shutdown и session closed for user root). будем надеятся, что хостер вырубил и теперь прикидывается валенком ... и так 2 раза ... ... |
| 10.07.2006, 18:04:09 |
А сессия закрытая Jul 7 17:00:17 - Ваша или неизвестно ? Может стоит глянуть .bash_history или что там в качестве шела на предмет команды /sbin/shutdown -h 17:14 ... |
| 10.07.2006, 18:51:26 |
если меня не взломали, то моя, в /etc/ssh/ssh_config прописаны только мои ip для рута, т.е. подобрать из вне рута не должны были. в .bash_history тоже ничего подозрительного нет. жаль, что нельзя наверника выяснить, это был root удаленно или кнопка/мышка/ctr+alt+del того кто имел физический доступ и не был залогинен. ... |
| 10.07.2006, 19:07:32 |
вообще-то, рута по ssh не надо пускать... не вам ли это я говорил несколько месяцев назад? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.07.2006, 09:46:15 |
lissyara вообще-то, рута по ssh не надо пускать... не вам ли это я говорил несколько месяцев назад? нет не мне, и в чем проблема, если прописаны только мои ip ? ... |
| 11.07.2006, 15:33:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489291]: |
45ms |
31ms |
| others: | 202ms |
| total: | 309ms |
