проблема в shell вычитания от даты :(
Здравствуйте. Есть такая проблема: ОС: Solaris 5.9 на которой по-другому работает функция Date, не совсем так как на фре и на которой проблемно получить количество секунд с начала эпохи. Задача: необходимо в цикле, начиная с текущей даты, уменьшать дату с шагом 1 до значения = (текущая дата -10 дней) и получать промежуточные значение даты в переменную в формате yyyymmdd. Всё это нужно в shell-скрипте, в котором возможны perl-овые вставки. Вот на чём заступорился я: #!/bin/sh i=10 d=`/usr/bin/perl -e 'print time();'` while [ $i -gt 0 ] do i=`expr $i - 1` # echo $d d=`expr $d - 86400` cmd="/usr/bin/perl -e 'print localtime($d);'" lt=$cmd echo $lt done Происходит следующее: получаем количество секунд с начала эпохи, вычитаем из него количество секунд сооттветствующее суткам и пытаемся это новое количество секунд снова преобразовать к дате. Пока заставить работать не удалось. Если кто сможет помочь - большое спасибо!! ... |
| 20.07.2006, 09:53:43 |
PartosЗдравствуйте. Есть такая проблема: ОС: Solaris 5.9 на которой по-другому работает функция Date, не совсем так как на фре и на которой проблемно получить количество секунд с начала эпохи. Задача: необходимо в цикле, начиная с текущей даты, уменьшать дату с шагом 1 до значения = (текущая дата -10 дней) и получать промежуточные значение даты в переменную в формате yyyymmdd. Всё это нужно в shell-скрипте, в котором возможны perl-овые вставки. Вот на чём заступорился я: #!/bin/sh i=10 d=`/usr/bin/perl -e 'print time();'` while [ $i -gt 0 ] do i=`expr $i - 1` # echo $d d=`expr $d - 86400` cmd="/usr/bin/perl -e 'print localtime($d);'" lt=$cmd echo $lt done Происходит следующее: получаем количество секунд с начала эпохи, вычитаем из него количество секунд сооттветствующее суткам и пытаемся это новое количество секунд снова преобразовать к дате. Пока заставить работать не удалось. Если кто сможет помочь - большое спасибо!! эээ, а на писать все на перле если уж таки пользуеш его религия не позволяет ? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.07.2006, 10:20:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489269]: |
49ms |
32ms |
| others: | 220ms |
| total: | 333ms |
