OpenOffice.oraBase
Пытаюсь подключиться к Oracle БД через JDBC. Требуется ввести класс драйвера JDBC. В Help написано Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Можон добавит архив или каталог. Поиск дал следущие результаты. Пробовал добавлять /opt/dbsolo/lib/ojdbc14.jar, ругается. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что добавлять???? ... |
| 06.07.2006, 15:29:58 |
OpenOffice.oraBase
/orafs/jdbc/lib/classes111.jar или /orafs/jdbc/lib/classes12.jar читай /orafs/jdbc/Readme.txt ... |
| 06.07.2006, 15:35:01 |
OpenOffice.oraBase
У меня клиентская часть Oracle не стоит, только FC5. ... |
| 06.07.2006, 16:12:15 |
OpenOffice.oraBase
Скачал с сайта Oracle файл classes12.zip но там нет никаой инструции как его подключить к Linux? ... |
| 06.07.2006, 16:43:50 |
OpenOffice.oraBase
GooddyУ меня клиентская часть Oracle не стоит, только FC5. И что теперь делать-то будем без клиента? ... |
| 06.07.2006, 17:15:16 |
OpenOffice.oraBase
Последовал своему совету и почитал реадми там написано реадми - classes111.zip & classes111.jar Classes for use with JDK 1.1.x. It contains the JDBC driver classes except classes necessary for NLS support in Object and Collection types. - nls_charset11.zip & nls_charset11.jar NLS classes for use with JDK 1.1.x. It contains classes necessary for NLS support in Object and Collection types. - classes111_g.zip & classes111_g.jar Same as classes111.zip, except that classes were compiled with "javac -g" and contain OracleLog traceing code. - classes12.zip & classes12.jar Classes for use with JDK 1.2.x. It contains the JDBC driver classes except classes necessary for NLS support in Object and Collection types. - nls_charset12.zip & nls_charset12.jar NLS classes for use with JDK 1.2.x. It contains classes necessary for NLS support in Object and Collection types. - classes12_g.zip & classes12_g.jar Same as classes12.zip, except that classes were compiled with "javac -g" and contain OracleLog tracing code. - classes12dms.jar Same as classes12.jar except contains additional code to support Oracle Dynamic Monitoring Service. - classes12dms_g.jar Same as classes12dms.jar except that classes were compiled with "javac -g" and contain OracleLog traceing code. - ojdbc14.jar Classes for use with JDK 1.4. It contains the JDBC driver classes except classes necessary for NLS support in Object and Collection types. Use nls_charset12.jar if needed. - ojdbc14_g.jar Same as ojdbc14.jar except that classes were compiled with "javac -g" and contain OracleLog tracing code. Т.е. выходит я ошибался ojdbc14.jar и нужен, больше ничего, т.е. надо смотреть текст ошибки и возможно в класспаф положить nls_charset12.jar Клиент понятно не нужен. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- нужно делать то что нужно, а то что не нужно -- делать не нужно (перефразируя В-Пуха). ... |
| 07.07.2006, 08:35:19 |
OpenOffice.oraBase
С БД соединился, запрос в режиме мастера и дизайна проходит а вот в SQL представлении дает ошибку? запрос select * from dba_users; Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Подключаюсь internal ... |
| 07.07.2006, 10:22:53 |
OpenOffice.oraBase
А select * from sys.dba_users чего говорит? Трассируй сессию в оракле, смотри что она делает. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- нужно делать то что нужно, а то что не нужно -- делать не нужно (перефразируя В-Пуха). ... |
| 07.07.2006, 11:13:01 |
OpenOffice.oraBase
select USERNAME from DBA_USERS Выяснил что имя колонки и таблицы обязательно должны быть написаны прописными буквами. Если после селекта вместо имен колонок ставлю * (выдать все колонки) то получаю окно со следущей инаормацией Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. После нажатия Закрыть заканчивает работу OpenOffice.oraBase ... |
| 07.07.2006, 11:27:49 |
OpenOffice.oraBase
Такое впечатление что это связано с длиной выдаваемой строки, как только пытаюсь выдать несколько колонок таблицы так сразу-же вылезает вышеприведенное окно???? ... |
| 07.07.2006, 11:46:53 |
OpenOffice.oraBase
openoffice 2.0.3 winXP, сборка от infra. При создании базы данных выбрал ORACLE JDBC (а не JDBC), т.е. используется oracle.jdbc.driver.OracleDriver из ojdbc14.jar select * from DBA_USERS Работает ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- нужно делать то что нужно, а то что не нужно -- делать не нужно (перефразируя В-Пуха). ... |
| 07.07.2006, 12:31:30 |
OpenOffice.oraBase
Запрос отработал: SELECT DT.NAME, FS.PHYRDS, PHYWRTS, PHYBLKRD, PHYBLKWRT FROM "V$DATAFILE" DT, "V$FILESTAT" FS WHERE DT."FILE#" =FS."FILE#" and DT.NAME like 'C:%' ORDER BY PHYBLKWRT DESC SELECT * тоже ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- нужно делать то что нужно, а то что не нужно -- делать не нужно (перефразируя В-Пуха). ... |
| 07.07.2006, 12:38:22 |
OpenOffice.oraBase
Журавлев Денисopenoffice 2.0.3 winXP, сборка от infra. При создании базы данных выбрал ORACLE JDBC (а не JDBC), т.е. используется oracle.jdbc.driver.OracleDriver из ojdbc14.jar select * from DBA_USERS Работает ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- нужно делать то что нужно, а то что не нужно -- делать не нужно (перефразируя В-Пуха). Посмотрел в Правка > База данных > Свойства закладка Дополнительные настройки строку Класс JDBC-драйвера для Oracle oracle.jdbc.driver.OracleDriver ... |
| 07.07.2006, 12:50:01 |
OpenOffice.oraBase
В DB Solo делаю запрос (от так-же работает с использованием JDBC) все нормально проходитю ... |
| 07.07.2006, 13:14:07 |
OpenOffice.oraBase
Ну попробуй обновится с 2.0.2 на 2.0.3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- нужно делать то что нужно, а то что не нужно -- делать не нужно (перефразируя В-Пуха). ... |
| 07.07.2006, 13:38:56 |
OpenOffice.oraBase
В ходе экспериментов выяснил что ему не нравятся в таблицах какте-то отдельные колонки. Нпример в таблице DBA_USERS если выбираю все колонки кроме USERID то запрос выполняется, в таблице DVA_VIEWS колонка TEXT_LERNGTH..........????? ... |
| 07.07.2006, 14:04:40 |
OpenOffice.oraBase
Да забыл, подключаюсь к БД Oracle 8i . ... |
| 07.07.2006, 14:06:03 |
OpenOffice.oraBase
GooddyВ ходе экспериментов выяснил что ему не нравятся в таблицах какте-то отдельные колонки. Нпример в таблице DBA_USERS если выбираю все колонки кроме USERID то запрос выполняется, в таблице DVA_VIEWS колонка TEXT_LERNGTH..........????? Попробовал к 8174 Работают: select TEXT_LENGTH from DBA_VIEWS select * from DBA_VIEWS D V A_VIEWS TEXT_LE R NGTH ? ... |
| 07.07.2006, 14:20:51 |
OpenOffice.oraBase
Может какте-то настройки FC5 надо изменить? ... |
| 12.07.2006, 11:46:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489257]: |
46ms |
52ms |
| others: | 193ms |
| total: | 318ms |
