Невозможно загрузить libcrypt.so
Создал приложение в Kylix 3 При подключении к базе данных в режиме дизайна про эту библиотеку ничего не спрашивает - типа находит. В run-time говорит не могу её загрузить. Чего не хватает? RH7.3 пути прописал и в .bash_profile и даже в ld.so.conf всё равно говорит не могу. ... |
| 24.07.2006, 17:16:00 |
ZmeisheСоздал приложение в Kylix 3 При подключении к базе данных в режиме дизайна про эту библиотеку ничего не спрашивает - типа находит. В run-time говорит не могу её загрузить. Чего не хватает? RH7.3 пути прописал и в .bash_profile и даже в ld.so.conf всё равно говорит не могу. как именно прописал ? ldconfig потом говорил ? ... |
| 24.07.2006, 22:03:46 |
Поскольку libcrypt.so нашёл в двух каталогах - прописал оба. /usr/i386-glibc21-linux/lib /lib Затем запустил /sbin/lbconfig Ещё пробовал следующее. /lib/libcrypt.so это ссылка на /lib/libcrypt-2.2.5.so /usr/i386-glibc21-linux/lib/libcrypt.so это ссылка /usr/i386-glibc21-linux/lib/libcrypt.so.1, а она в свою очередь на /usr/i386-glibc21-linux/lib/libcrypt-2.1.3.so Я поочерёдно копировал libcrypt-2.1.3.so и libcrypt-2.2.5.so в каталог с программой и переименовывал в libcrypt.so. Всё равно пишет не могу загрузить. ... |
| 25.07.2006, 09:05:03 |
ZmeisheПоскольку libcrypt.so нашёл в двух каталогах - прописал оба. /usr/i386-glibc21-linux/lib /lib Затем запустил /sbin/lbconfig Ещё пробовал следующее. /lib/libcrypt.so это ссылка на /lib/libcrypt-2.2.5.so /usr/i386-glibc21-linux/lib/libcrypt.so это ссылка /usr/i386-glibc21-linux/lib/libcrypt.so.1, а она в свою очередь на /usr/i386-glibc21-linux/lib/libcrypt-2.1.3.so Я поочерёдно копировал libcrypt-2.1.3.so и libcrypt-2.2.5.so в каталог с программой и переименовывал в libcrypt.so. Всё равно пишет не могу загрузить. ругается то как ? и вообще ldd на твой бинарь чего говорит ? ... |
| 25.07.2006, 09:43:33 |
Ругается драйвер к базе данных. Выдаёт окно типа MessageDlg Пишет "Невозможно загрузить DLL: libcrypt.so" DLL - потому, что он и для Win работает тоже. ... |
| 25.07.2006, 09:52:38 |
Zmeishe Ругается драйвер к базе данных. Выдаёт окно типа MessageDlg Пишет "Невозможно загрузить DLL: libcrypt.so" DLL - потому, что он и для Win работает тоже. Может эта библиотека из какой киликсовской билиотеки грузится (dlopen-ом)? Попробуй запустить что-то типа: env LD_LIBRARY_PATH=/lib:/путь_к_киликсу/bin:/путь_к_киликсу/lib путь_к_программе Еще можно strace-ом посмотреть из какого места та или иная библиотека грузится Про ldd тебе уже сказали ... |
| 25.07.2006, 09:54:47 |
ldd -v MyProg Показывает кучу библиотек (so) и пути к ним. В этой куче libcrypt.so отсутствует. Это может быть зацепкой к решению проблемы? ... |
| 25.07.2006, 13:12:43 |
Zmeisheldd -v MyProg Показывает кучу библиотек (so) и пути к ним. В этой куче libcrypt.so отсутствует. Это может быть зацепкой к решению проблемы? strace попробуй: Код: plaintext 1. ... open("../lib/mmx/cmov/libcrypt.so.1", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory) open("../lib/mmx/libcrypt.so.1", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory) open("../lib/cmov/libcrypt.so.1", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory) open("../lib/libcrypt.so.1", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory) ... open("/lib/tls/libcrypt.so.1", O_RDONLY) = 3 То есть в данном случае видно в каких местах искалась lybcrypt.so и в каком месте она была найдена ... |
| 25.07.2006, 13:40:28 |
поиск по /tmp/err.txt сообщил "Искомая строка не найдена". Типа нету обращений к libcrypt.so Возникло предложение - может быть включить эту библиотеку в проект Kylix и откомпилить вместе с ней? ... |
| 25.07.2006, 14:08:39 |
Не помогло. И в этом случае strace не показал её наличие. ... |
| 25.07.2006, 14:19:23 |
ZmeisheНе помогло. И в этом случае strace не показал её наличие. Ну тогда последняя попытка: попробуй strace -ff -o /tmp/err программа Посмотри, нет ли в /tmp файлов типа err.цифры и если есть, попробуй поискать там. ... |
| 25.07.2006, 15:03:30 |
Там получился только /tmp/err без цифр. про libcrypt.so в нём ни слова. ... |
| 25.07.2006, 15:24:23 |
ZmeisheТам получился только /tmp/err без цифр. про libcrypt.so в нём ни слова. так не бывает. последняя строка в страсе логе какая ? в смысле там ничего внешнего не запускается ? и вообще твое окно юзерская программа выкидывает, которая судя по всему запускает чтото внешнее и именно это что то обламывается и отдает твоей программе ту самую запись которую твоя программа благополучно и пишет в красивом диалоговом окне... ... |
| 25.07.2006, 23:11:44 |
Я сваял тестовую программку из одной строчки dlopen("libcrypt.so", RTLD_GLOBAL); Получил сообщение libcrypt.so: invalid mode for dlopen(); invalid argument Мне тут подсказали, что проблема Linux для функции dlopen(); не редкая для разных so, не обязательно libcrypt. Т.е. надо в Linux что-то настроить правильно. ... |
| 26.07.2006, 09:34:59 |
ZmeisheЯ сваял тестовую программку из одной строчки dlopen("libcrypt.so", RTLD_GLOBAL); Получил сообщение libcrypt.so: invalid mode for dlopen(); invalid argument Мне тут подсказали, что проблема Linux для функции dlopen(); не редкая для разных so, не обязательно libcrypt. Т.е. надо в Linux что-то настроить правильно. Выписка из man dlopen Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. То есть такое - dlopen("libcrypt.so", RTLD_GLOBAL) - использование некоректно и RTLD_GLOBAL используется одним из нижеследующих способов: 1) dlopen("libcrypt.so", RTLD_LAZY | RTLD_GLOBAL) 2) dlopen("libcrypt.so", RTLD_NOW | RTLD_GLOBAL) ... |
| 26.07.2006, 10:23:50 |
dlopen("libcrypt.so", RTLD_LAZY | RTLD_GLOBAL) SIGSEGV(11) exception class EAccessViolation 'Access violation at address 0813600B, accessing address 00200000' dlopen("libcrypt.so", RTLD_NOW | RTLD_GLOBAL) Тоже самое ругательство. ... |
| 26.07.2006, 10:52:40 |
Zmeishedlopen("libcrypt.so", RTLD_LAZY | RTLD_GLOBAL) SIGSEGV(11) exception class EAccessViolation 'Access violation at address 0813600B, accessing address 00200000' dlopen("libcrypt.so", RTLD_NOW | RTLD_GLOBAL) Тоже самое ругательство. Полностью код теста приведи ради интереса. ... |
| 26.07.2006, 10:57:53 |
Это в Kylix. Я просто проверяю как система реагирует на вызов этой функции. И не более того. Суть проблемы в том, что Kylix в дизайне коннектится к базе без проблем, а приложение в run-time получает exception с сообщением о невозможности загрузить эту библиотеку. Этим куском кода, я сам себе ответил на вопрос, что библиотеку он находит по указанным путям в profile или ld.so.conf, даже если я обращаюсь просто по имени (без указания пути). Указав в dlopen бессмысленный набор символов - получил сообщение - файл не найден. Вывод - с путями в системе Ok. Почему её не может загрузить драйвер БД в run-time это ХЗ. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 26.07.2006, 11:25:59 |
Упс. Мелкая промашка. Я дебаггером прошёлся. SIGSEGV(11) exception class EAccessViolation 'Access violation at address 0813600B, accessing address 00200000' Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Тогда вывод такой - разработчики драйвера БД накосячили. ... |
| 26.07.2006, 11:36:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489249]: |
44ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 324ms |
