RAID 1 как востановить
Стоит RH4_ES(Linux) Два винта SCSI (/dev/sda1 /dev/sdb1) собранны в програмный RAID 1(зеркало) Первый винт вылетел sda1 Работает на втором sdb1 Есть такой же запасной Подскажите как правельно его вновь собрать без потери информации Какую утилиту использовать или команду. Или документацию. Если можно поподробнее. ... |
| 27.07.2006, 13:40:27 |
zixСтоит RH4_ES(Linux) Два винта SCSI (/dev/sda1 /dev/sdb1) собранны в програмный RAID 1(зеркало) Первый винт вылетел sda1 Работает на втором sdb1 Есть такой же запасной Подскажите как правельно его вновь собрать без потери информации Какую утилиту использовать или команду. Или документацию. Если можно поподробнее. Тынц ... |
| 27.07.2006, 14:48:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489241]: |
41ms |
30ms |
| others: | 196ms |
| total: | 307ms |
