как правильно tomcat в bsd ставить?
Версия FreeBSD 6.1 в портах tomcat55, а нужен 5.0 зашел сюда http://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?query=tomcat&stype=name стянул пакедж 5.0.30 установка Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.08.2006, 08:21:21 |
# pkg_add pkg-config-0.20_2 наверно ... а нелзя был проста ска4ать томсат .. ? поставить ЯВУ(J2SE) , установить перем. окружения (JAVA_HOME,CATALINA_HOME etc ) ,распоковать томсать в диру ... а дальше по ману ... ... |
| 03.08.2006, 09:18:04 |
а где его брать этот pkg-config-0.20_2 ? яву я уже поставил jdk1.5 из портов просто скачать tar.gz может и можно, но по вышеуказанной ссылке для tomcat 5.0.30 меня еще смущает Код: plaintext 1. а если отсюда брать архив http://tomcat.apache.org/download-55.cgi я незнаю так можно или нет ... но вообщем то я нашел , в портах есть 5.0, осталось допереть как его поставить ... |
| 03.08.2006, 09:33:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. что не так? ... |
| 03.08.2006, 09:40:14 |
а ты в make скрипте посмотри что он там за JAVA_HOME проверяет ? может с другого ползователя берет ? в /etc/profile тоже посмотри ... ... |
| 03.08.2006, 09:43:29 |
все понятно не так перевел ошибку он пишет что переменная наоборот не должна быть определена ну вроде все поставилось и даже запустилось :) ... |
| 03.08.2006, 09:52:32 |
тьфу попутал ... тебе наоборот помоему нуна сделать убрать это ява хоме ... unset JAVA_HOME похожая трабла как у тебя ... http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID8/3235.html ... |
| 03.08.2006, 09:52:36 |
автортьфу попутал ... тебе наоборот помоему нуна сделать убрать это ява хоме ... ну да там же по русски написано - "Environment error: "JAVA_HOME" should not be defined.", что она не должна быть определена ... |
| 03.08.2006, 10:28:37 |
ALex_hha автортьфу попутал ... тебе наоборот помоему нуна сделать убрать это ява хоме ... ну да там же по русски написано - "Environment error: "JAVA_HOME" should not be defined.", что она не должна быть определена Енглиш уже стал русским языком Ж)))) Коро4е вроде проблема решена ... только автора не видна ... ... |
| 03.08.2006, 11:18:50 |
да, проблема решена ну впринципе вопросы то есть 1. Можно ли брать tomcat отсюда ( как в linux ) http://tomcat.apache.org/download-55.cgi 2. Почему то все работает не в режиме эмуляции linux Теперь это уже необязательно делать? 3. И всетаки, если б я ставил из пакета tbz ( см. самы первый пост ), как нужно было бы правильно делать? :) ... |
| 03.08.2006, 11:54:51 |
автор1. Можно ли брать tomcat отсюда ( как в linux ) http://tomcat.apache.org/download-55.cgi ставь из портов, и тогда не будет проблем автор2. Почему то все работает не в режиме эмуляции linux Теперь это уже необязательно делать? Да вроде уже есть нативная джава под freebsd, даже в портах, только вот закачать все равно придется руками. Там есть свои лицензионные ограничения. автор3. И всетаки, если б я ставил из пакета tbz ( см. самы первый пост ), как нужно было бы правильно делать? # pkg_add pkg-config-0.20_2.tbz # pkg_add jakarta-tomcat-5.0.30_3.tbz вроде так. Или можно так попробывать # pkg_add-r jakarta-tomcat-5.0.30_3.tbz ... |
| 03.08.2006, 12:22:35 |
да, верно, при установке jdk я забрасывал несколько файлов в /usr/ports/distfiles/ , когда устанавливаешь из портов она говорит что нужно сделать :) А где правильно искать пакет pkg-config-0.20_2.tbz ? P.S. кстати когда я ставил из пакета, я просто указал ключ -f и оно поставилось, правда была ругань по некоторым версиям зависимых пакетов ( вообщем то они сразу указали что required : diablo-jdk-1.5.0.07.00, expat-2.0.0_1, fontconfig-2.3.2_5,1, freetype2-2.1.10_3, javavmwrapper-2.3, libdrm-2.0.2, pkg-config-0.20_2, xorg-libraries-6.9.0, а у меня немного другие ). Это как, ниче ? Хотя все при этом тоже все заработало. ... |
| 03.08.2006, 12:37:59 |
если у тебя версии выше, то как правило, проблем не должно быть. авторА где правильно искать пакет pkg-config-0.20_2.tbz ? например здесь. При условии что у тебя архитектура i386, но идею я думаю ты понял. ... |
| 03.08.2006, 12:50:17 |
архитектура i386 так бы еще знать в какой каталог лезть :) ... |
| 03.08.2006, 13:01:59 |
автортак бы еще знать в какой каталог лезть :) ты про pkg-config-0.20_2? Иерархия такая же как и в портах. # cd /usr/ports # make search name=pkg-config Потом смотришь что он тебе показывает, например /usr/ports/devel/pkg-config/ и соответственно ищешь здесь. Правда названия могут немного не совпадать. А вообще вот для ознакомления ... |
| 03.08.2006, 13:22:32 |
а он почему то ничего непоказывает Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 03.08.2006, 13:25:16 |
очепятался :) # make search name=pkgconfig ... |
| 03.08.2006, 13:36:57 |
в целом понятно но конкретно по данному пакету там по ссылке лежит pkgconfig-0.20.tbz а система просит pkgconfig-0.20_2.tbz !!! к тому же просто 0.20 то скорее уже и стоит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. а еще , pkg-config и pkgconfig это точно одно и тоже? и еще, как просмотреть список установленных пакетов? ... |
| 03.08.2006, 13:57:57 |
sanek842 и еще, как просмотреть список установленных пакетов? сорри Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.08.2006, 14:15:30 |
а просит # pkg_add jakarta-tomcat-5.0.30_3.tbz pkg_add: could not find package pkg-config-0.20_2 ! ... |
| 03.08.2006, 14:17:41 |
млин, ты что с freebsd вообще не знаком? автора еще , pkg-config и pkgconfig это точно одно и тоже? вот ответ на твой вопрос. Запомни адрес, очень полезный сайт, там много интересного можно найти. У линухов такого нет. автори еще, как просмотреть список установленных пакетов? я ж тебе давал линк на хендбук, не поленись и прочитай. man pkg_info ... |
| 03.08.2006, 14:57:44 |
ну да cd /usr/ports/devel/pkg-config/ && make install clean помогло теперь вроде все ок Код: plaintext 1. 2. 3. Спасибо ... |
| 03.08.2006, 15:36:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489217]: |
58ms |
71ms |
| others: | 206ms |
| total: | 390ms |
