Загрузка по сети. Bios не умеет.
Как то наталкивался, на информацию - что если биос не умеет с сети грузится то можно какую то дискету использовать. Подскажите где образ такой дискеты взять. ... |
| 13.08.2006, 18:01:23 |
On Sun, 13 Aug 2006 23:01:23 +0800, APM <nospam@sql.ru> wrote: > Как то наталкивался, на информацию - что если биос не умеет с сети > грузится то можно какую то дискету использовать. > Подскажите где образ такой дискеты взять. google etherboot ? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.08.2006, 05:24:36 |
может человеку PXE надо? :) Вобщем-то запрос будет тотже :) ==== в винде 2003 мона такую сделать. И даже линух и фрю она грузит что, естественно, не странно :)) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.08.2006, 10:20:18 |
etherboot нашел ;) образ дискеты скачал, на дискету слил с нее гружусь, но от dhcp так ip и не получаю. Проблема точно не в dhcp т.к. в этот же провод включаю ноут который умеет с сети грузится и он махом и ip получает и по tftp качает. Подозреваю что образ дискеты не для той карты скачал, у меня rl8139. Однако при получении образа отсюда http://rom-o-matic.net/5.4.2/, непонятно какую имеено rl8139 выбрать. Там их куча с пометками типа [0x1186;0x1340]. ... |
| 14.08.2006, 14:01:40 |
Странно, вообще то вроде все сетевые на базе Realtek 8139 должны поддерживать pxe. Легче купить за 10$ с поддержкой pxe. ... |
| 14.08.2006, 14:59:33 |
APMКак то наталкивался, на информацию - что если биос не умеет с сети грузится то можно какую то дискету использовать. Подскажите где образ такой дискеты взять. што грузить-то будете ? ... |
| 14.08.2006, 22:16:27 |
On Mon, 14 Aug 2006 19:01:40 +0800, APM <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: APM > etherboot нашел ;) > > Подозреваю что образ дискеты не для той карты скачал, у меня rl8139. > > Однако при получении образа отсюда http://rom-o-matic.net/5.4.2/, > непонятно какую имеено rl8139 выбрать. Там их куча с пометками типа > [0x1186;0x1340]. Ну и чё, сложно скачать несколько образов и тупо перебрать их? Если уже прочитать доку и выбрать нужный образ по PCI ID (как на сайте и указано) религия не позволяет? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.08.2006, 06:03:27 |
Biz© APMКак то наталкивался, на информацию - что если биос не умеет с сети грузится то можно какую то дискету использовать. Подскажите где образ такой дискеты взять. што грузить-то будете ? ну а впрочем просто загляните сюда ... |
| 15.08.2006, 07:36:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489172]: |
32ms |
23ms |
| others: | 207ms |
| total: | 287ms |
