vqadmin.cgi ne rabotaet
na GMAIL FREEBSD s podderjkoy MYSQL ya ustanovila VQADMIN ustanovka proshla bez vsakix oshibok,kak delo doxodit do togo chtob otkrilas stranica admina ---->>>>http://mail.server.com/cgi-bin/vqadmin/vqadmin.cgi vidaet ERROR v vide (The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator, you@example.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log.) vxoju v logi APACHE v nem takaya vot oshibka (Wed Aug 09 16:39:32 2006] [error] [client 217.64.22.9] /libexec/ld-elf.so.1: Shared object "libmysqlclient.so.14" not found, [Wed Aug 09 16:39:32 2006] [error] [client 217.64.22.9] Premature end of script headers: vqadmin.cgi) :( ne znayu cho podelat pomogite plzzz ... |
| 09.08.2006, 16:49:38 |
авторShared object "libmysqlclient.so.14" not found, он же тебе по русски написал, что нет такой библиотеки. Что говорит # pkg_info | grep mysql ... |
| 09.08.2006, 16:55:13 |
я установила MYSQL tar-а и в MYSQL libmysqlclient.so.14 находится в этой директории /usr/local/mysql/lib/mysql ... |
| 10.08.2006, 08:53:27 |
Сколько раз говорить, УСТАНАВЛИВАТЬ ВЕСЬ СОФТ НАДО ТОЛЬКО ИЗ ПОРТОВ. Тогда таких проблем не будет. Так как /usr/local/mysql/lib/mysql не является стандартным путем для поиска библиотек. Как выход сделать симлинк, а лучше все таки поставить из портов. ... |
| 10.08.2006, 10:12:34 |
щас попробую!!! ... |
| 10.08.2006, 14:53:46 |
так все получилось толко есть еще одна проблемка,задаю вот ету комманду qmailctl stop а у меня выводит такую вот ошибочку Stopping qmail... qmail-smtpd svc: warning: unable to control /service/qmail-smtpd: file does not exist svc: warning: unable to control /service/qmail-smtpd/log: file does not exist qmail-send svc: warning: unable to control /service/qmail-send: file does not exist svc: warning: unable to control /service/qmail-send/log: file does not exist qmail-pop3d svc: warning: unable to control /service/qmail-pop3d: file does not exist svc: warning: unable to control /service/qmail-pop3d/log: file does not exist помогите плизззз заранее спосибки ... |
| 10.08.2006, 16:33:25 |
бращаюсь к Alex_hha начале спосибо за совет,значить так я все сделала как ты сказал все с портов а ошибка та же самая выходит!!! ... |
| 15.08.2006, 08:53:02 |
Не знаю что и сказать, я просто не пойму почему он qmail ищет. ... |
| 15.08.2006, 19:41:56 |
Я вообще-то в БСД не особый магнат, но эти каталоги /service/... существуют? Есть подозрение что он туда логи хочет писать а т.к корневого нет то и /service/.../log тем более вот он варнинги и выдает? ... |
| 16.08.2006, 08:20:46 |
servicem vsyo v poryatke no mysql error vse teki ostalos ya vse ustanavil iz portov no eto eshibka esho ostalos (na GMAIL FREEBSD s podderjkoy MYSQL ya ustanovila VQADMIN ustanovka proshla bez vsakix oshibok,kak delo doxodit do togo chtob otkrilas stranica admina ---->>>>http://mail.server.com/cgi-bin/vqadmin/vqadmin.cgi vidaet ERROR v vide (The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator, you@example.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log.) vxoju v logi APACHE v nem takaya vot oshibka (Wed Aug 09 16:39:32 2006] [error] [client 217.64.22.9] /libexec/ld-elf.so.1: Shared object "libmysqlclient.so.14" not found, [Wed Aug 09 16:39:32 2006] [error] [client 217.64.22.9] Premature end of script headers: vqadmin.cgi)) ... |
| 16.08.2006, 08:45:29 |
не находит библиотеку клиента MySQL Действуем так: 1. updatedb 2. locate libmysql 3. Ищем в списке расположение .../libmysql.so 4. ln -sf ../libmysqlX.so /lib/libmysql.so.14 Если не получится то незнаю как в БСД но в Линуске есть утилита systrace <path> которая досконально может анализировать куда именно обращается процесс в поисках файла. ... |
| 16.08.2006, 09:14:45 |
sposiba za pomosh proshu podrobnne ya je esho ucush 1. updatedb ??? 2. locate libmysql ??? 3. Ищем в списке расположение .../libmysql.so ??? 4. ln -sf ../libmysqlX.so /lib/libmysql.so.14 ??? ... |
| 16.08.2006, 09:38:09 |
Sabina_84sposiba za pomosh proshu podrobnne ya je esho ucush 1. updatedb ??? 2. locate libmysql ??? 3. Ищем в списке расположение .../libmysql.so ??? 4. ln -sf ../libmysqlX.so /lib/libmysql.so.14 ??? 1. - обновить базу расположения файлов (если нету то нужно slocate поставить) 2. - поиск по базе искомого файла На самом деле можно 1 и 2 заменить find'ом - но это долго 3 - находим нужную библиотеку где она физически распологается 4 - делаем символическую ссылку этой библиотеки в папку /lib/ с именем которое ищет твоя прога. (лучше флажок f не ставь и пиши ln -s тогда меньше вероятности что нибудь затереть при неправильной команде) ... |
| 16.08.2006, 09:47:08 |
авторna GMAIL FREEBSD s podderjkoy MYSQL ya ustanovila VQADMIN ustanovka proshla bez vsakix oshibok а ты qmail установила и настроила? Так как VQADMIN - A cgi-based Virtual Qmail Domains Administrator. И что говорит # pkg_info -L mysql | grep libmysqlclient ... |
| 16.08.2006, 11:38:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489166]: |
35ms |
35ms |
| others: | 185ms |
| total: | 287ms |
