Корневой каталог для vsftpd
Я собственно раньше имел дело только с виндовым ftp сервером на базе IIS там я указывал папку на диске которая должна была быть корнем ftp-ресурса. Поставил и запустил vsftpd на линукс захожу удаленно и вижу корневой каталог сервера (/). Просмотрел все параметры , так и не нашел где указать каталог который должен быть корнем ftp ресурса. Подскажите может пропустил что? Спасибо. ... |
| 14.08.2006, 14:17:46 |
неплохая дока ... http://www.opennet.ru/base/net/vsftpd_setup.txt.html а что ты имеешь виду это опция chroot_local_user=YES в /etc/vsftpd.conf (или в /etc/vsftpd/vsftpd.conf ) ... |
| 14.08.2006, 19:01:24 |
Да, спасибо помогло, Но теперь немного другая ситуация пользователь попадает в свой домашний каталог, а не в /var/ftp Вот настройки из той же статьи которые установил: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. юзера в /etc/ftp_chroot_list добавил толлько что значит Код: plaintext 1. ... |
| 15.08.2006, 10:37:10 |
а ты измени домашний католог юзвера ... на /var/ftp и данному ползователю измени SH на /nologin ... (типа секюрити) ... если у тебя REDHAT linux то можешь 4ерез redhat-config-users сделать ... в других дистр. свои тулзы ... в крайнем слу4ае /etc/passwd ... (shadow) ... |
| 16.08.2006, 17:19:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489161]: |
64ms |
30ms |
| others: | 190ms |
| total: | 322ms |
