Непонятки с правами доступа
В общем такая ситуация расшарил каталог. Сам каталог и все подкаталоги с правами 40777. Пользователь может создавать и удалять файлы и каталоги, но не может удалять и изменять уже существующие каталоги и все каталоги отображаются пустыми хотя в них есть файлы. Причем я сравнивал созданные через самбу каталоги и существующие все права одинаковые и владелец один но по чему то одни удаляются вторые нет. Подскажите куда копать ? ос: fedora core 5 smb: 3.0.23a [global] workgroup = MYGROUP server string = Samba Server encrypt passwords = No username map = /etc/samba/smbusers log file = /var/log/samba/%m.log max log size = 50 socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192 printcap name = /etc/printcap dns proxy = No cups options = raw [homes] comment = Home Directories read only = No browseable = No [printers] comment = All Printers path = /var/spool/samba printable = Yes browseable = No [test] comment = test path = /tmp read only = No hosts allow = localhost browseable = Yes ... |
| 27.08.2006, 13:07:02 |
1. Тестировать на /tmp - ОЧЕНЬ плохая идея. В основном из-за хитрых прав на /tmp изначально 2. Тестировать на предмет того есть ли там файлы в каталогах, надо из под того же юзера, чьим эккаунтом на самбе вы создавали файлы, а не под рутом :-) 3. Файл создается с правами и атрибутами пользователя, пришедшего по самбе - так что советую посмотреть на опции force user и force group в smb.conf ... |
| 27.08.2006, 22:26:00 |
Я не понимаю какие еще могут быть хитрые права если стоит доступ 777 ... |
| 28.08.2006, 09:57:06 |
sticky-bit. ... |
| 28.08.2006, 10:01:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489118]: |
25ms |
384ms |
25ms |
93ms |
| others: | 402ms |
| total: | 972ms |
