Как увеличить размер размера /tmp в солярке
щас он у меня 1.1G а нужно как мин 2 ... |
| 17.08.2006, 14:35:55 |
/etc/fstab покажи. И вообще в чём проблема? /tmp на другой фс? ... |
| 18.08.2006, 08:11:44 |
UVV-mail/etc/fstab покажи. И вообще в чём проблема? /tmp на другой фс?/tmp в последних солярках это спец. ф.с. tmpfs-както, с кэшированием в память. ... |
| 18.08.2006, 09:37:24 |
в свап вроде деже :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.08.2006, 09:59:21 |
проблема в том, что при установке оракла необходимый размер swap 2Гб а у меня только 1.1гб ... |
| 18.08.2006, 12:11:25 |
так и не понятно, что все-таки увеличить надо - /tmp или swap ? если swap - то можно просто создать где-нить файл и подключить через swap -a ... |
| 18.08.2006, 12:45:38 |
в принципе вроде если tmpfs используется, то размер может зависеть от swap-а поэтому сперва просто попробуем увеличить swap ... |
| 18.08.2006, 12:47:29 |
суть проблемы в том что при установке оракла, выскакивает ORA-27102: out of memory. Может кто знает что с этим делать??? ... |
| 18.08.2006, 14:25:23 |
я бы спросил на оракловом форуме, это все-таки "их" ошибка :-) но если известно точно, что проблема в swap-е - то можно увеличить ... |
| 18.08.2006, 15:26:50 |
--null--я бы спросил на оракловом форуме, это все-таки "их" ошибка :-) но если известно точно, что проблема в swap-е - то можно увеличить Своп добавь - и автоматом добавится и место в /tmp. Если нету разделов, то добавь просто из файла. Не забудь прописать, чтобы это автоматом добавлялось всегда (кстати - а можно ли прописать своп из файла непосредственно в vfstab?) ... |
| 18.08.2006, 23:43:40 |
создаю файл в 2Г, присоединяю, а после перезагрузки он опять становиться 1,1Гб. А сейчас при установке выводится такое сообщение: Cheking operation system version: must be 5.6 ............ or 5.9 Actual 5.10 Failed<<<< Exiting Oracle Universal Installer, log for this session can be found at /tmp/OraInstall2006-08-24_10-41.................. Если кто знает что с этим делать подскажите!!! ... |
| 24.08.2006, 11:05:06 |
HAZY_sky Cheking operation system version: must be 5.6 ............ or 5.9 Actual 5.10 Failed<<<< Exiting Oracle Universal Installer, log for this session can be found at /tmp/OraInstall2006-08-24_10-41.................. Если кто знает что с этим делать подскажите!!! ./runinstaller -ignoreSysPreReqs ... |
| 24.08.2006, 11:17:30 |
выдает DISPLAY not set. пишу: DISPLAY=xxx.xxx.xxx.xxx:0.0; export DISPLAY echo $DISPLAY xxx.xxx.xxx.xxx:0.0 После этого опять ./runInstaller -ignoreSysPreReqs И все равно тоже самое! Как тут быть????? ... |
| 24.08.2006, 12:28:39 |
а обычные иксовые приложения запускаются? xcalc там и прочее? ... |
| 24.08.2006, 12:32:47 |
например какие???? Я в солярке нуб. Поэтому какие приложения являются Ховыми ... |
| 24.08.2006, 13:09:55 |
еще такая строка: can't connect X11 window server using 'xxx.xxx.xxx.xxx:0.0' as the value of the DISPLAY variable ... |
| 24.08.2006, 14:00:42 |
$ xcalc xcalc: not found ... |
| 24.08.2006, 14:21:37 |
Проблема в том, что по указанному адресу, куда ты дисплей экспортировал приложение не обнаружило X-Window сервера. Ты с сервером на котором солярка стоит как работаешь? Удалённо через терминал или непосредственно за ним сидишь? Если удалённо, то за какой операционкой? ... |
| 24.08.2006, 16:50:26 |
Непосредственно за ним сижу. ... |
| 24.08.2006, 17:09:50 |
Блин, (про prctl: Это я с другого компа писал). ... |
| 24.08.2006, 17:11:54 |
Если за ним, то тебе надо установить "иксы". Как это делается на солярке спроси гугла. После того, как X-Window заработает, снова запускай runInstaller. Ещё вариант, чтобы сервак ненужными пакетами не засорять - поставить иксы на другой (удалённой) машине, экспортнуть дисплей на неё, и выполнить установку ... |
| 24.08.2006, 17:21:30 |
обычно в Solaris (8 по крайней мере) - иксы всегда есть, они по дефолту. prctl - у Вас тексовая консоль при входе или графическая? И совсем тупой вопрос: надеюсь, не через терминал это пытаетесь делать, а в серваке есть полноценная видеокарта? ... |
| 24.08.2006, 19:27:23 |
Может быть на том терминале, что сидите X запущены с параметром nolisten TCP или солярочный хост не внесен в список разрешенных к коннекту хостов ( например коммандой xhost) __________________ For more information, please proceed to http://www.ot-e.biz ... |
| 25.08.2006, 10:20:45 |
prctlНепосредственно за ним сижу. Найдите комп с иксами :-) Если на вашем компе иксы есть и вы под ними сидите - вероятно что в терминале вы использовали команду su и пробуете запускать под другим пользователем. тогда надо сказать xhost localhost от текущего юзера в новом терминальчеге. ... |
| 25.08.2006, 10:23:30 |
prctl - у Вас тексовая консоль при входе или графическая? И совсем тупой вопрос: надеюсь, не через терминал это пытаетесь делать, а в серваке есть полноценная видеокарта?[/quot] консоль графическая. Видюха тоже хорошая. А как еще можно запустить runInstaller без терминала?? ... |
| 28.08.2006, 12:04:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489101]: |
49ms |
87ms |
| others: | 393ms |
| total: | 592ms |
