Ошибка apt-get
Установил пакет командой rpm -ivh --nodeps. После этого команда apt-get install имя_пакета выдает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 10.09.2006, 17:34:41 |
Ошибка apt-get
htttУстановил пакет командой rpm -ivh --nodeps. После этого команда apt-get install имя_пакета выдает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. попробуй удалить gnumeric назад (apt-get remove gnumeric), после чего банально поставить его из репозитария :-)) или ставился не гнумерик? Во всяком случае сейчас он - причина засора... ... |
| 10.09.2006, 23:26:05 |
Ошибка apt-get
Ставился он и еще одна прога, которой нет в репозитории. Сначала именно ее поставил и после нарушились связи и гнумерик тоже пришлось ставить из rpm пакета c -nodeps. Удалять нельзя, так как прога нужна. Есть ли ключ, при котором apt-get не будет проверять все? ... |
| 11.09.2006, 05:35:56 |
Ошибка apt-get
htttСтавился он и еще одна прога, которой нет в репозитории. Сначала именно ее поставил и после нарушились связи и гнумерик тоже пришлось ставить из rpm пакета c -nodeps. Удалять нельзя, так как прога нужна. Есть ли ключ, при котором apt-get не будет проверять все? Я бы посмотрел пакетик alien, и попробовал сделать из rpm - deb, руками убрав зависимости все. ... |
| 11.09.2006, 10:20:26 |
Ошибка apt-get
htttСтавился он и еще одна прога, которой нет в репозитории. В backports и в неофициальных репозиториях её тоже нет? ... |
| 11.09.2006, 13:25:33 |
Ошибка apt-get
Прога платная, думаю, что нет. ... |
| 11.09.2006, 16:21:13 |
Ошибка apt-get
htttПрога платная, думаю, что нет. Удали ее и гнумерик, должны проблемы с зависимостями исчезнуть, после чего поставь гнумерик из репозитария, а прогу сделай дебом без зависимостей. ... |
| 11.09.2006, 17:38:14 |
Ошибка apt-get
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 14.09.2006, 06:56:25 |
Ошибка apt-get
httt Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Perl установлен? Попробуйте воспользоваться командой dpkg -S <file_name> - ищет нужный файл среди установленных пакетов. Или auto-apt search <file_name> - он, кажется, тоже может искать по имени файла, входящего в пакет и, если память мне не изменяет, то в отличие от dpkg -S, ищет вообще во всех доступных пакетах. ... |
| 14.09.2006, 14:13:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489060]: |
49ms |
54ms |
| others: | 376ms |
| total: | 537ms |
