Работа с памятью Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4
У меня вопрос по Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 к тем, кто уже имеет опыт работы с этой ОС. Действительно ли принцип работы с памятью изменился по сравнению с версией RH7.3(kernel 2.4)? Или свободная память так же безобразно исчезает как и раньше? ... |
| 10.07.2006, 10:29:07 |
Прчитал здесь : http://www.rhd.ru/docs/advice/rhel4_faq.html как они обосновывают переход с RH7.X: Я использую продукты Red Hat Linux 7.x, 8.0 и 9 много лет, почему я должен перейти на продукты Red Hat Enterprise Linux или Red Hat Desktop? автор Традиционные продукты Red Hat Linux были очень успешны на протяжении многих лет и удовлетворяли потребности множества клиентов, но теперь достигли окончания времени поддержки. Они были, в основном, спроектированы как средство распространения новых возможностей открытого кода среди поклонников, разработчиков и энтузиастов. По мере того как Linux взрослел, требования к продукту, который предназначен для коммерческого ИТ внедрения, также увеличивались, а быстро меняющиеся продукты Red Hat Linux все больше и больше переставали подходить для этих нужд. Для решения сложившейся ситуации, Red Hat разработал семейство продуктов Red Hat Enterprise Linux, которое включает Red Hat Desktop, и специально спроектировано для коммерческого внедрения. Например, оно имеет более длинный цикл выпуска версий, чем традиционные продукты Red Hat Linux ( 12-18 месяцев, по сравнению с 4-6 месяцами ) и сфокусировано на технологиях для данного рынка (например, поддержка больших серверов). Дополнительно, все продукты Red Hat Enterprise Linux поставляются с годовой поддержкой, и пользователи могут продлить поддержку на срок до 7 лет. Объединенные обновления продукта выходят на регулярной основе, примерно 3-4 раза в год. Семейство Red Hat Enterprise Linux с энтузиазмом было принято ведущими производителями ПО и аппаратного обеспечения ( такими как BEA, Dell, Fujitsu, HP, IBM, Sun, Oracle and VERITAS) - все они сертифицировали свои приложения и аппаратные платформы для Red Hat Enterprise Linux. Тем временем, период поддержки традиционных продуктов Red Hat Linux подошел к концу. Это не серьёзно. У меня никакой поддержки никогда не было. Ядро тщательно настраивалось и очищалось от всякой гадости перед компиляцией. Смогу ли я сам в версии RHEL4 пересобрать ядро? ... |
| 10.07.2006, 10:36:40 |
softbuilder@inbox.ruЭто не серьёзно. У меня никакой поддержки никогда не было. Ядро тщательно настраивалось и очищалось от всякой гадости перед компиляцией. Смогу ли я сам в версии RHEL4 пересобрать ядро? А кто мешает? У нас два несколько серверов под самосборным ядрами замечательно бегают. ... |
| 10.07.2006, 14:23:47 |
Ok! А с памятью оно как работает? ... |
| 10.07.2006, 14:33:11 |
незнаю как с памятью - не те задачи - но дома у меня уже более года стоит 4-ка с ванилой ядром это в 3-ке было сильно патченое ядро 2.4 с кусками от 2.6 в частности NTPL что усложняло сильно жисть ... |
| 10.07.2006, 15:25:25 |
хотел сказать более полугода :) ... |
| 10.07.2006, 15:26:00 |
Ладно. Последний образ докачивается. Сегодня завтра-поставлю. Отпишу впечатления. ... |
| 10.07.2006, 15:52:36 |
softbuilder@inbox.ruУ меня вопрос по Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 к тем, кто уже имеет опыт работы с этой ОС. Действительно ли принцип работы с памятью изменился по сравнению с версией RH7.3(kernel 2.4)? Или свободная память так же безобразно исчезает как и раньше? Kernel comparison: Improved memory management in the 2.6 kernel ... |
| 10.07.2006, 23:26:09 |
Тогда такой смешной вопрос: а нужно ли мне тогда ставить в целом новую систему? Может правильнее и проще просто новое ядро поставить? Изначально было ядро 2.4.18, потом я поставил 2.4.20. Какие есть противопоказания, что-бы поставить ядро 2.6? ... |
| 12.07.2006, 11:17:53 |
Ну что, поставил я RHEL4. Выводы следующие - принцип работы с памятью не изменился. По-прежнему при файловых операциях используется вся доступаная память. При копировании файла в 500Mb с CD на HDD и при наличии свободной памяти в 200Mb остаётся свободной 1,38Mb. Причём очевидно, что для копирования файла достаточно некоторого небольшого буфера с фикcированным размером памяти. Файл с CD должен считывается в этот буфер, далее из буфера информация пишется в файл на HDD. Нет никакого смысла весь файл записывать в память. Всё равно скорость чтения информации с CD несопоставима со скоростью записи/считывания информации в/из буфера. И в том время пока файл считывается с CD - предыдущая порция в размере буфера уже давно записана на HDD. Но с CD - это только частный случай. Конечно при чтении/записи с HDD на HDD скорость другая. Но не в этом суть. Суть в том, что Linux по-прежнему безобразно работает с памятью. ... |
| 12.07.2006, 13:59:27 |
ачё же безобразного-то? пусть висит свободная память, да? а если понадобиться файло, что уже раньше читалось, снова его читать, всместо отдать из памяти? === это не безобразно, это как раз правильно... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.07.2006, 14:56:32 |
а что мюсье хочет добиться ? `При наличии 200 мегв свободной...' - на то она и свободна, чтоб быть занятой... Я вот не пойму а нафига мне в серваке _СВОБОДНАЯ_ пямять если вот в данный конкретный момент ее можно использовать именно так ( закешировать обращения к диску ), все равно она _ПОКА_НИКОМУ_ больше не нужна ??? ... |
| 12.07.2006, 14:59:08 |
softbuilder@inbox.ruНу что, поставил я RHEL4. Выводы следующие - принцип работы с памятью не изменился. По-прежнему при файловых операциях используется вся доступаная память. При копировании файла в 500Mb с CD на HDD и при наличии свободной памяти в 200Mb остаётся свободной 1,38Mb. Причём очевидно, что для копирования файла достаточно некоторого небольшого буфера с фикcированным размером памяти. Файл с CD должен считывается в этот буфер, далее из буфера информация пишется в файл на HDD. Нет никакого смысла весь файл записывать в память. Всё равно скорость чтения информации с CD несопоставима со скоростью записи/считывания информации в/из буфера. И в том время пока файл считывается с CD - предыдущая порция в размере буфера уже давно записана на HDD. Но с CD - это только частный случай. Конечно при чтении/записи с HDD на HDD скорость другая. Но не в этом суть. Суть в том, что Linux по-прежнему безобразно работает с памятью. Доступная для приложения оперативная память в реальности равна сумме "свободной памяти и системного кэша" , система отдает кешу из оперативной памяти достаточный объем, чтобы ускорить и оптимизировать доступ к файловой системе и т.д. Если надо приложению, то оно запрашивает у ядро блок памяти для себя, ядро при этом : 1) разбирается в том, что находится в системном кэше, например динамические библиотеки требуемые для работы приложения, которые уже загружены она снова грузить не будет, а сделает маппинг - ссылку. Таже ядро берет под код память из "свободной", если не хватило - из кэша, если опять не хватило - выталкивает "спящие" области памяти из кэша на своп и далее оптимизирует перенося блоки "ждущие" в своп и выбирая из свопа в кэш активные и т.д. Короче говоря алгоритм работы с памятью - хорошо продуманный и позволяет поддерживать высокую производительность и эффективность. Однако следует помнить, что линукс - это изначально сервер и сервером останется, потому алгоритм работы с памятью подразумевает, что будет мнопользовательский и многопотоковый доступ к одним и тем же ресурсам. Поэтому рассматривать например работу CD отдельно без взаимосвязи с задачами имеет мало смысла. Понаблюдать можно за работой ядра с памятью: vmstat 1 free top ... |
| 12.07.2006, 17:52:52 |
softbuilder@inbox.ruСуть в том, что Linux по-прежнему безобразно работает с памятью. Боюсь, что суть уже не в линуксе и не в его алгоритмах его ядра, а в вашем необразовании :-( Может все-таки почитаете о том, что такое page cache и о том, что его страницы при необходимости отдаются затребовавшему память приложению? ... |
| 12.07.2006, 23:31:34 |
no-dashi-v2 Может все-таки почитаете о том, что такое page cache и о том, что его страницы при необходимости отдаются затребовавшему память приложению? Так понятно, что отдаются. Проблема в том, как это делается. ... |
| 13.07.2006, 13:00:29 |
softbuilder@inbox.ru no-dashi-v2 Может все-таки почитаете о том, что такое page cache и о том, что его страницы при необходимости отдаются затребовавшему память приложению? Так понятно, что отдаются. Проблема в том, как это делается. Нормально это делается. Просто много того, что вы считаете "кэшем" на самом деле таким является с очень большой натяжкой. Например, если в системе запущено достаточно много разномастных демонов, то все бибилиотеки и бинарники, чей код должен быть загружен в память, в действительности лежат в том самом кэше. А теперь внимание, вопрос на засыпку - каков у вас размер /lib, /bin, /sbin, /usr/lib, /usr/bin, /usr/sbin? Вы не находите, что страница памяти одной задачи в таком случае является несколько менее приоритетной, чем страница из кэша, в которой лежит кусок /lib/libc.so? Так что линуксовый механизм управления памятью, если вдуматься, весьма неплох. ... |
| 13.07.2006, 15:01:11 |
Если функционально сервер Linux используется тупо как простой файловый сервер, к которому обращаются много пользователей за одним и тем-же статическим(неизменяющимся) файлом - то да - это удобно. Но я использую Linux как систему под БД Oracle, которая имеет очень тонкие механизмы настройки втом числе различных внутренних кэшей. И я как админ решаю, что мне кэшировать, что не кэшировать и в какой мере итд. Поэтому это кэширование на уровне ОС - мне абсолютно не нужно и даже мешает. ... |
| 13.07.2006, 17:02:15 |
softbuilder@inbox.ruПоэтому это кэширование на уровне ОС - мне абсолютно не нужно и даже мешает. А вы не думали, что пора бы начинать читать документацию, а не заявлять "хочу-хочу-не-хочу, линукс ваш сосет"? В доках на "тяжелые" СУБД почти всегда говорится "используйте сырые устройства, чтобы избежать двойного кэширования, оверхеда на вводе-выводе и фрагментации датафайлов" - лично я читал это в доках у оракла и информикса как минимум. Для оракла, если у вас 10-ка, есть флажок для direct I/O и на регулярных датафайлах, а на 9i/8i - "/bin/raw ваше ффсё". ASM поверх raw, кстати, тоже поднимается. ... |
| 14.07.2006, 07:26:00 |
no-dashi-v2 softbuilder@inbox.ruПоэтому это кэширование на уровне ОС - мне абсолютно не нужно и даже мешает. А вы не думали, что пора бы начинать читать документацию, а не заявлять "хочу-хочу-не-хочу, линукс ваш сосет"? В доках на "тяжелые" СУБД почти всегда говорится "используйте сырые устройства, чтобы избежать двойного кэширования, оверхеда на вводе-выводе и фрагментации датафайлов" - лично я читал это в доках у оракла и информикса как минимум. Для оракла, если у вас 10-ка, есть флажок для direct I/O и на регулярных датафайлах, а на 9i/8i - "/bin/raw ваше ффсё". ASM поверх raw, кстати, тоже поднимается. Да вы теоретик, батенька как я погляжу. Про raw ... |
| 14.07.2006, 09:10:50 |
А если собрать реальную статистику по использованию raw для Oracle - сильно сомневаюсь, что это типично. ... |
| 14.07.2006, 09:14:18 |
no-dashi-v2Для оракла, если у вас 10-ка, есть флажок для direct I/O и на регулярных датафайлах, а на 9i/8i - "/bin/raw ваше ффсё". В 9-ке тоже можно использовать DIO на FS (ext2/ext3). ... |
| 14.07.2006, 10:16:41 |
softbuilder@inbox.ru no-dashi-v2 softbuilder@inbox.ruПоэтому это кэширование на уровне ОС - мне абсолютно не нужно и даже мешает. А вы не думали, что пора бы начинать читать документацию, а не заявлять "хочу-хочу-не-хочу, линукс ваш сосет"? В доках на "тяжелые" СУБД почти всегда говорится "используйте сырые устройства, чтобы избежать двойного кэширования, оверхеда на вводе-выводе и фрагментации датафайлов" - лично я читал это в доках у оракла и информикса как минимум. Для оракла, если у вас 10-ка, есть флажок для direct I/O и на регулярных датафайлах, а на 9i/8i - "/bin/raw ваше ффсё". ASM поверх raw, кстати, тоже поднимается. Да вы теоретик, батенька как я погляжу. Про raw для оракла есть еще OCFS, для тех кто не хочет ASM или у кого 8i/9i. производительность та же что у raw. ... |
| 20.09.2006, 03:55:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489045]: |
42ms |
64ms |
| others: | 321ms |
| total: | 470ms |
