Не работает Cronn.
freeBSD 6.1 Записываю в crontab команды которые не обходимо выполнить, а они не выполняются. Как будто их там нет. В логах тоже ни чего. В чем может быть? ... |
| 26.09.2006, 15:49:19 |
Не работает Cronn.
например может быть не запущен crond? и пример записи которая не выполняется посмотреть бы. ... |
| 26.09.2006, 15:52:35 |
Не работает Cronn.
авторЗаписываю в crontab команды которые не обходимо выполнить как? ... |
| 26.09.2006, 16:02:11 |
Не работает Cronn.
автор 0 8-20/1 * * * root /usr/local/etc/sarg.sh 0 0 1 * * root /usr/local/etc/sargr.sh crond запущен. Смотел в top ... |
| 26.09.2006, 16:14:35 |
Не работает Cronn.
а зачем этот root? Можно вполне убрать ... |
| 26.09.2006, 16:43:14 |
Не работает Cronn.
в смысле 6-е поле это уже команда а у вас там какой-то root и команда она все равно из-под рута а если надо сменить юзера пишем su- username -c команда ... |
| 26.09.2006, 16:45:53 |
Не работает Cronn.
усли убрать root плучаю в логах Sep 26 16:46:00 router /usr/sbin/cron[611]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab) Sep 26 16:46:00 router /usr/sbin/cron[611]: login_getclass: unknown class 'sarg.sh 0' Sep 26 16:46:00 router /usr/sbin/cron[611]: (*system*) PARSE (bad username) ... |
| 26.09.2006, 16:50:57 |
Не работает Cronn.
значит действительно login class, надо оставить а руками скрипты запускаются? ... |
| 26.09.2006, 16:58:44 |
Не работает Cronn.
все сделал. не стал прописывать команды в /etc/crontab а прописал в крон пользователя crontab -t убрал root и все заработало. (странно конечно, при записи команд в /etc/crontab тоже должно все работать) ... |
| 26.09.2006, 17:05:27 |
Не работает Cronn.
да, все пральна. Я уже давно не пользуюсь /etc/crontab и поэтому даже забыл о login class :-) ... |
| 26.09.2006, 17:09:14 |
Не работает Cronn.
tormozokвсе сделал. не стал прописывать команды в /etc/crontab а прописал в крон пользователя crontab -t извиняюсь crontab -e ... |
| 26.09.2006, 18:18:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489017]: |
77ms |
66ms |
| others: | 378ms |
| total: | 602ms |
