Настройка сети WinXPSP1+VMware5.0 (гость SLES9SP3)
Как настроить сеть в такой конфигурации? Методом тыка видел из Виндов в сетевом окружении "компьютер" SLES_localhost, но войти не мог VMware5.0 установил подключения: (mask 255.255.255.0) VMnet0 - bridge VMNet1 - 192.168. 100 .1 DHCP 192.168.100.128 - 192.168.100.254 broadcost 192.168.100.255 VMNet8 - 192.168. 50 .1 DHCP 192.168.50.128 - 192.168.50.254 broadcost 192.168.50.255 NAT - VMnet8 Gateway 192.168. 50 .2 VMwareTools установлен В Линуксе есть сетевая etc0 (я присвоил 192,168, 50 ,10 - host linoffice domain workgroup), VMware поставил AMD_PCI_Fast... (я присвоил192,168, 100 ,50 - host linoffice domain workgroup), Samba сервер и клиент установлен, рабочая группа - Workgroup как и в Windows не знаю что еще подкручивать, но в линуксе выхожу через Konquerer в сеть Windows - выскакивает сообщение ' группы в локальной сети не обнаружены ' В дальнейшем бы хотелось через WinXP выйти из Линукса в Инет, поэтому использовал NAT. но об этом где-то есть статья, вроде бы понятно что подкрутить. Даже бог с ним с Самбой - подскажите как сделать, чтоб WinXP-Linux пинговались в обе стороны? ... |
| 11.09.2006, 16:30:45 |
On Mon, 11 Sep 2006 21:30:45 +0800, Alex_Ustinov <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Alex_Ustinov > Как настроить сеть в такой конфигурации? > Методом тыка видел из Виндов в сетевом окружении "компьютер" > SLES_localhost, но > войти не мог > > VMware5.0 установил подключения: (mask 255.255.255.0) > VMnet0 - bridge > VMNet1 - 192.168.100.1 > DHCP 192.168.100.128 - 192.168.100.254 > broadcost 192.168.100.255 > VMNet8 - 192.168. 50 .1 > DHCP 192.168.50.128 - 192.168.50.254 > broadcost 192.168.50.255 > NAT - VMnet8 Gateway 192.168.50.2 > > Даже бог с ним с Самбой - подскажите как сделать, чтоб WinXP-Linux > пинговались в обе стороны? Тупо поставь только bridge и дай адрес в гостевой ОС из той же сетки что и основная машина. С 50й сеткой (vmnet8) ты ошибся - она специально выбирается конфигуратором из НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ, чтобы устроить в неё Network Address Translation. То есть адрес 192.168.50.x гостевой ОС транслируется в реальный адрес основной машины. Понадобиться такое может только если у тебя нет свободного адреса в сетке основной машины или ты хочешь ограничить доступ к гостевой ОС. Соответсвенно, в гостевой ОС при NAT ты должен указать адаптер как vmnet8 и выдать ему адрес из его сетки (192.168.50.0/24). А зачем ты сделал vmnet1 я вообще не понял. Мы такое используем только когда у основной машины несколько физических интерфейсов и гостевые ОС должны иметь к ним доступ. -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.09.2006, 06:01:05 |
On Tue, 12 Sep 2006 11:01:05 +0800, SSukholet <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: SSukholet > > On Mon, 11 Sep 2006 21:30:45 +0800, Alex_Ustinov <nospam@sql.ru> wrote: > >> Автор: Alex_Ustinov >> Как настроить сеть в такой конфигурации? И уж ни в коем случае ты не должен был выдавать для физического интерфейса eth0 основной машины адрес из сетки NAT (192.168.50.0/24), это сломает любой NAT, а не только vmware -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.09.2006, 06:02:54 |
Копирую топик в форумах Linux-Windows-Oracle... Небольшой я не спец по Линуксу и сетям,VMware установил только вчера - дома нужен эксперимент, о чем умолчал сразу. Интересует связка WinXP+VMware(Гость(Linux(Sles9SP3)-Oracle10g) На Линуксе - серевер Oracle10g, для клиента на WinXP нужен постоянный IP сервера (постоянный, без DHCP) короче нужна имитация: сервер Оракла на Линуксе + клиент Windows. Если можно - поподробнее о том как выставить на Линуксе свой Айпи (если это в конфигах - разберусь, только подскажите в каких что выставить, сетевая карта встроенная на интегрированной материнке). Один нюанс - это все дома: WinXP + dualUp на Winmodeme (нормальное состояние для домашнего железа), для обновления в линуксе желательно видеть Интернет через WinXP (нет нормальных драйверов Winmodema под мое ядро 2.6.244), и вообще какая-то передача данных гостя Линукс с основой WinXP/ РЕЗЮМЕ: Основная система - WinXP ... |
| 13.09.2006, 08:40:56 |
Естейственно Все Оказалось просто... не надо было вообще настраивать установленный VMware внутри гостя сетевой адаптер AMD_PCI_ - включил DHCP и все. Пинг Linux-Windows проходит в обе стороны, да и из гостя в любую точку мира. А броузеры не показывают HTML-страницы. Файерволов нет, что еще может быть? Как правильно прослушивать 80-ый порт на госте-Линуксе? ... |
| 22.09.2006, 04:05:38 |
On Fri, 22 Sep 2006 09:05:38 +0800, Alex_Ustinov <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Alex_Ustinov > Естейственно Все Оказалось просто... > не надо было вообще настраивать установленный VMware внутри гостя сетевой > адаптер AMD_PCI_ - включил DHCP и все. > Пинг Linux-Windows проходит в обе стороны, да и из гостя в любую точку > мира. А броузеры не показывают HTML-страницы. Файерволов нет, что еще > может быть? Как правильно прослушивать 80-ый порт на госте-Линуксе? гостевая машина видна только с хоста чтобы видеть её "снаружи" от хоста, на хосте нужен NAT - с входящего адреса порт 80 завернуть пакеты внутрь, на гостевую ОС порт 80 (например). ну и обрато, естественно. По умолчанию у тебя стоит NAT с гостя наружу Вообщем, почитай про vmware nat, там все такие случаи описаны с примерами. -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.09.2006, 04:39:33 |
To SSukholet Пинг Win-Linux есть Интернет на госте(SLES9) есть. Прописал в Nat(VMnet8)-Edit port-forwarding=80 incoming port адрес VMnet1 (192.168.10.1, этот адрес как бы проходит в хозяине WinXP по пингу на себя.) Не могу настроить связь с Ораклом в госте-Линуксе. При подключении TNS постоянно зависает. ... |
| 27.09.2006, 19:53:39 |
On Thu, 28 Sep 2006 00:53:39 +0800, Alex_Ustinov <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Alex_Ustinov > To SSukholet > Пинг Win-Linux есть Откуда? с 3й машины попингуй линукс? > Интернет на госте(SLES9) есть. это NAT наружу, он живёт по умолчанию > Прописал в Nat(VMnet8)-Edit port-forwarding=80 incoming port адрес > VMnet1 (192.168.10.1,этот адрес как бы проходит в хозяине WinXP по пингу > на себя.) "на себя" - ты не ошибся? пинг проходит при выключенном госте? этим правилом ты перенаправляешь входящие пакеты на мастера (порт 80 - обычно это веб) на гостя. Если у тебя на SLES запущен apache, то если ты на 3й машине в IE введёшь адрес мастера, должно показать страничку от SLES. а с oracle - замаскарадить как минимум порт TCP:1521, если у тебя листенер на этом порту Nat(VMnet8)-Edit port-forwarding=1521 incoming port адрес VMnet1 только адрес VMNet1 там должен быть от SLES (задаётся с ifconfig) а адрес, С КОТОРОГО производится перенаправление пакетов - это настоящий (не виртуальный) адрес твоего мастера (windows-машины), по которому она доступна в сети. А приведённый тобой 192.168.10.1 - 1й адрес обычно отдают мастеру, а гостям - адреса ниже/выше. ЗЫ. Читать netfilter.org до посинения. Да и про сети тоже не мешает ознакомиться. Честно сказать, вопросы настолько неинтересные, что больше отвечать не хочется. ЗЗЫ. tnsping ты делал с мастера? прописав в tnsnames.ora (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=<адрес_SLES9_гостя_вида_192.168.10.Х)) ? а на SLES9 у тебя lsnrctl запущен вообще? а iptables у тебя там запущен? может, это он фильтрует трафик? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.09.2006, 04:14:05 |
SSukholet Читать netfilter.org до посинения. Да и про сети тоже не мешает ознакомиться. Честно сказать, вопросы настолько неинтересные, что больше отвечать не хочется. Согласен, сразу и написал, что я невежда, Линукс поставил чуть больше месяца тому назад. Да и дело не в Линуксе и сети, а в VMware. В документации написано только для чего какие чек боксы и кнопочки. Специфики работы не нашел. Сети у меня нет. Эта машина ДОМА. Основная система WinXP. (На ней уже стоит ОраклВин, это к слову) Поставил VMware. Гостем установил SLES9SP3. Есть только Winmodem, драйверов нет, поэтому нужен выход в интернет через через host-WinXP. Поставил Оракл-Лин. VMware установила мне подключения VMnet1(host-only) 192.168. 10 .1 (это я так понял мой IP в WinXP) VMnet8(NAT) 192.168. 80 .1 (это я так понимаю связующая сеть, даже если бы я поставил еще Линукс-гостя в VMware, то дал бы адрес из DHCP 192.168.80.1-192.168.80.254 этого шлюза) NAT(на VMnet8) (это я так понимаю есть маршрутизатор) Gateway 192.168.80.2 (данный адрес поставил VMware при установке) Для интернета в Линуксе port-forwarding=80 incoming port адрес VMnet1 (192.168.10.1) Для Оракла в Линуксе port-forwarding=1521 incoming port адрес VMnet1 (192.168.10.1) т.е. показал NAT, чтобы он слушал на данном адресе указанные порты. На стороне Линукса AMD PCI Net Fast (от VMware) - адрес выдается DHCP etc0(на материнке) - 192.168.80.128 маршрутизатор (через Gateway) назначение 192.168.80.1 шлюз192.168.80.2 маска 255.255.255.0 Интернет на Линуксе есть. К Ораклу-Лин из WinXP подключиться не могу. ORA-12170: TNS:истекло время ожидания соединения, хотя пинг в обе стороны Win-Linux есть. Да и по мониторчикам подключений не видно ответа с Линукса. Через SQLplus на Линксе подключаюсь. Как так - пинг идет а подключиться не могу? ... |
| 28.09.2006, 14:02:18 |
On Thu, 28 Sep 2006 19:02:18 +0800, Alex_Ustinov <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Alex_Ustinov > SSukholet > > На стороне Линукса > AMD PCI Net Fast (от VMware) - адрес выдается DHCP > etc0(на материнке) - 192.168.80.128 > маршрутизатор (через Gateway) > назначение 192.168.80.1 > шлюз192.168.80.2 > маска 255.255.255.0 > Интернет на Линуксе есть. > К Ораклу-Лин из WinXP подключиться не могу. > ORA-12170: TNS:истекло время ожидания соединения, хотя пинг в обе > стороны Win-Linux > есть. Да и по мониторчикам подключений не видно ответа с Линукса. > Через SQLplus на Линксе подключаюсь. > Как так - пинг идет а подключиться не могу? в tnsnames.ora пропиши (ADDRESS=192.168.80.2) неужели непонятно? и если у тебя нет сети, всё будет работать -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.09.2006, 04:36:19 |
Почему я должен прописать 192.168.80.2, если с WinXP я пингую нормально адрес Линукса-гостя 192,168,80,128? Вот я и пишу в tnsnames.ora адрес 192,168,80,128. И машина подвисает напрочь. Кстати давно уже не видел чтобы так ХР висел. Щас попробую прописать 192.168.80.2 ... |
| 29.09.2006, 14:31:17 |
вам именно этот нат между оракелом и клиентом на хрюше нужен для эксеримента ? если нет, то оставьте нат для инета, а для оракела в вмвари сделайте ещё одну сетевую карточку с прямым выходом на адаптер хоста и дайте ей адресок из сетки хоста ... на вмвари только дефолтный маршрут через нат пропишите и всё ... т.е. через нат - в инет, а к оракел слушает напрямую сетку хоста ... ... |
| 29.09.2006, 15:19:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489008]: |
39ms |
38ms |
| others: | 323ms |
| total: | 444ms |
