kernel: hdc: irq timeout: status=0xd0 { Busy }
kernel: hdc: irq timeout: status=0xd0 { Busy } что это значит(полазил по инету внятного не нашёл ни чего) т.е. что-то криво или всё в норме? RedHat linux hdc диск 500Г ext2.. ... |
| 04.10.2006, 17:11:05 |
точнее даж так kernel: hdc: irq timeout: status=0xd0 { Busy } kernel: kernel: ide: failed opcode was: unknown kernel: ide1: reset: success ... |
| 04.10.2006, 17:31:07 |
автор=klmntmp дело в том что я не знаю всё на серваке а я удалённо работаю... сказали типа поставили новый диск 500Г разметить и создать там tablespace я так и сделал и переодически падает так что даж не знаю как там... а в если есть(нет) на этом шлейфе ещё что-то то что это значит ? просто хотелось бы как то понять причину... Есть пара предположений: 1) Что на одной шлейфе с этим hdd сидит или CD/DVD что возможно приводит к таким ошибкам. Спросить того кто подключал, если так - то попросить оставить hdd на отдельном шлейфе 2)Возможно что всё-таки hdd битый. Битый в плане электро-механики. Для этого нужно проверить HDD, программой которая считывает S.M.A.R.T параметры. ... |
| 04.10.2006, 17:34:40 |
hdd проверял... fsck.ext2 всё ok (44 часа проверялся...) кажется fsck проверяет всё это дело ошибок не было... наверно вероятнее первое... спасибо... ... |
| 04.10.2006, 17:43:03 |
klmntmphdd проверял... fsck.ext2 всё ok (44 часа проверялся...) кажется fsck проверяет всё это дело ошибок не было... Суть в том, что с точки зрения fsck файловая система в норме, но fsck не может подозревать о проблемах с механикой. А проблемы с механикой отдельного HDD могут приводить даже к зависанию сервака в целом. При этом имея вполне замечательную файловую систему. ... |
| 04.10.2006, 17:49:36 |
У меня была подобная ситуация, когда сервак зависал через 2-3 дня, когда как. Зависал именно в момент работы с конкретным физическим диском. Проблема была в механике. ... |
| 04.10.2006, 17:53:03 |
х-м... пожалуй тогда попробую ещё раз fsck... через пару суток будет ясна) ... |
| 04.10.2006, 17:57:24 |
softbuilder@inbox.ru Суть в том, что с точки зрения fsck файловая система в норме, но fsck не может подозревать о проблемах с механикой. А проблемы с механикой отдельного HDD могут приводить даже к зависанию сервака в целом. При этом имея вполне замечательную файловую систему. почитал про smartctl это то что надо? хотя не очень понял как он действует и куда пишет отчёты... ... |
| 05.10.2006, 12:45:56 |
Попробуй так: smartctl -A <устройство>, например: Код: plaintext Должен быть такой отчёт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Помести свой отчёт сюда. ... |
| 05.10.2006, 15:55:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488981]: |
25ms |
45ms |
74ms |
| others: | 548ms |
| total: | 748ms |
