Какие Win-дообразные инструмены есть для работы Linux и Unix ?
Доброго времени суток , подскажите плс , где посмотреть доку по средствам удалённого доступа к серверу Linux и/или Unix ( эмуляторам Windows ) ЗЫ переход с Oracle под Win на него же под Unix Благодарю ! ... |
| 28.02.2006, 18:04:39 |
авторпо средствам удалённого доступа к серверу Linux и/или Unix на unix подымаешь ssh сервер. На клиенте используешь любой клиент, например putty авторэмуляторам Windows ) wine, VMware авторЗЫ переход с Oracle под Win на него же под Unix не понял этой фразы ... |
| 28.02.2006, 18:45:49 |
я интересуюсь , потому что работал только с Win , привык к этой среде , ищу дружественные инструменты на первых парах работы с Unix ... |
| 28.02.2006, 18:53:16 |
Павел малыйя интересуюсь , потому что работал только с Win , привык к этой среде , ищу дружественные инструменты на первых парах работы с Unix Во первых: - на линуксе поднимаем xdm, к себе ставим X11 (например, cygwin на винду) и говорим там X -query host_name получаем полный экран и работаем. ВО вторых - ставим себе же X11 и openssh, запускаем startx, говорим slogin -X user@host И имеем окно с поддержкой X11 (после входа). В третьих. Ставим VNC, поднимаем на линуксе remote-access и работаем. В четвертых, если нужно НАОБОРОТ, на линукса ставим vnс и rdesktop, и ходим в винду до посинения. (или по vns или по терминал сервису). Ну и в пятых, очень часто хватает просто slogin == putty . Читайте литературу. ... |
| 28.02.2006, 22:35:35 |
to Alex Roudnev and to all : мне нужно не просто доступ , а чтоб видеть экран Unix один в один , помогите плс , пока не юниксоид ... |
| 05.10.2006, 08:45:57 |
нннннннto Alex Roudnev and to all : мне нужно не просто доступ , а чтоб видеть экран Unix один в один , помогите плс , пока не юниксоид так он как раз именно про это и написал ... |
| 05.10.2006, 10:17:10 |
Есть еще такой зверь, как Hummingbird Exceed . Но актуален разве для поддержки каких очень специфичных X окошек. Для перехода Oracle с Win на Linux тебе X окошки потребуются только один раз - для инсталляции и для создания базы данных. При этом - ставить X сервер на сервер можно и не ставить - достоточно перенаправить консоль на внешний терминал (см. export DISPLAY=my_host:0.0). Впрочем - все это танцы с бубнами, и сейчас - проще дооставить KDE и/или GNOME на сервер локально - лишние 500мб - погоды не делают. А после первоначальной инсталляции - перевести систему на 3-й уровен выполнения (см. /etc/inittab + init q) А в остальном - администрирование Unix делается исключительно через ssh+putty (можно еще и про Midnight Commander упомянуть, с ним - не так "страшно" сначала ;)). Аналогично - администрирование Oracle - через внешние утилиты + родные утилиты командной строки (на сервере в т.ч.) (sqlplus, rman, exp, imp). Можно еще и в сторону OEM (Oracle Enterprise Manager) посмотреть в 10g - он работает как сервер приложений с Web клиентом (IE, Firefox). Для начинающих - тоже, вроде самое оно. ... |
| 05.10.2006, 11:58:03 |
to grexhide : Вы писали : grexhide ... достоточно перенаправить консоль на внешний терминал (см. export DISPLAY=my_host:0.0). .. Вопросы : 1 - каким образом и откуда это делается ? 2 - будет ли на компе , где Red Hat видно хоть что-то ? спасибо !!! ... |
| 05.10.2006, 12:24:16 |
ннннннн Вопросы : 1 - каким образом и откуда это делается ? Каким образом ? Это стандартный механизм функционирования X-ов. В общем случае - запускаешь putty, запускаешь тот самый Exceed (слушающий сервер), делаешь export DISPLAY, запускаешь runInstaller - у тебя окно инсталлятора - отображается на локальной машине. Можно еще вот тут почитать ннннннн 2 - будет ли на компе , где Red Hat видно хоть что-то ? спасибо !!! В общем случае - нет, не будет. Кроме разве текстового лога java ошибок в stderr (и вывода в stdout) --- Но в целом - все это - неоправданный гиморрой и имеет смысл только в том случае, если на сервере в принципе нет графической карты - бывает и такое (правда, явно не в мире Intel x86) В остальных случаях - я говорил выше - инсталляция - это один раз в жизни. После этого X сервер (уровень 5) можно и нужно смело погасить (уровень 3) раз и навсегда. Если и понадобится - раз в пятилетку - всегда можно обойтись командой startx. Но в целом - нет там ничего такого в тех окошках, что реально нужно на практике (кроме любимых некоторыми рюшек вида Yast под SuSE - но это совсем отдельный случай). Для RedHat же - GUI на сервере - в принципе - не актуальны. ... |
| 06.10.2006, 03:03:45 |
для "втягивания" с поправкой на современность я бы посоветовал: - поставить себе на вин-десктоп или на какойнить тестовый вин-сервер бесплатный vmware server и установить редхат в него ... при этом вы поимеете окошко нормальной консоли редхат-сервера на своём десктопе ... (не говоря о возможностях упрощения баловства с дисками для оракела и тп) - переводите редхат на 3 вместо 5 (/etc/inittab) - если без окошек и работа с осью ломает, то не забудте установить все административные тулзы (в оси их мона найти по шаблону system-config*) и пользовать их для системных настроек ... + не забутте MC - типа досовского нортон-коммандера (по дефолту вроде не включён) - уж коли речь об оракеле, то root-у и узеру oracle в профиль прописать export DISPLAY=ип-адрес-десктопа:0.0 - установить на дескоп чота типа Exceed и не забывать его запускать в момент насилия над редхатом - в консоли набираете чота типа ./runinstaller оракела или system-config-network и на десктопе имеете гуй запущенного приложения - в качестве более знакомого редактора - nedit (gui) или mcedit (типа досового редактора в нортон-командере) зы: если Exceed, то мона поиметь проблемы с переключением en<->ru в гуях ... а может у меня exceed просто был слишком стар или я не умел его готовить :) ... |
| 06.10.2006, 10:16:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488974]: |
26ms |
79ms |
70ms |
| others: | 375ms |
| total: | 603ms |
