Как у знать IP-adres в RH ?
Доброго времени суток ! Подскажите плс , как у знать IP-adres в RH ? Спасибо ! ... |
| 06.10.2006, 07:57:18 |
ifconfig -a отменили уже? ... |
| 06.10.2006, 08:09:48 |
to greend спасибо !) ... |
| 06.10.2006, 08:18:00 |
посмотрел описание команды Код: plaintext запустил Код: plaintext получил: Код: plaintext общая проблема у меня в том , что после переноса компа с RH (в другую комнату :) ) его не видно через VNC , смотрю через IE по ip адресу , который был ранее , не вижу . Подскажите плс , как посмотреть , стартова ли VNC сервер на RH ? Как правильно написать соманду , чтоб проверить, тот ли адрес у компа с RH ? Спасибо ... |
| 06.10.2006, 08:56:42 |
нннннн общая проблема у меня в том , что после переноса компа с RH (в другую комнату :) ) его не видно через VNC , смотрю через IE по ip адресу , который был ранее , не вижу . Подскажите плс , как посмотреть , стартова ли VNC сервер на RH ? Как правильно написать соманду , чтоб проверить, тот ли адрес у компа с RH ? Спасибо Правильно будет для начала пойти в ту комнату и посмотреть, включён ли вообще сервак, зайти на него, выдать ifconfig, пингануть свой комп, с которого ты будешь с серваком работать. ... |
| 06.10.2006, 09:39:51 |
ннннннпосмотрел описание команды Код: plaintext запустил Код: plaintext Напиши просто Код: plaintext нннннн получил: Код: plaintext ifconfig выполняется из под пользователя root нннннн Подскажите плс , как посмотреть , стартова ли VNC сервер на RH ? Как правильно написать соманду , чтоб проверить, тот ли адрес у компа с RH ? Спасибо самым простой будет команда Код: plaintext ... |
| 06.10.2006, 12:13:58 |
to softbuilder@inbox.ru : Спасибо за Ваш ответ , сервак включён , ping проходит с обеих строрн (RH видит сеть и мой клиентский комп , это не значит , что мой комп пропингуется успешно ? ) но через IE Код: plaintext как проверить запущен ли VNC и если нет , как запустить ? Спасибо ! ... |
| 06.10.2006, 12:28:40 |
Нужно установить на сервере серверную часть, у себя - клиентскую. Проверь установлен vnc-сервер для начала так(проверяется на сервере): chkconfig --list | grep vnc Если выдаст типа такого - значит установлен. Код: plaintext 1. Затем проверь состояние: service vncserver status ... |
| 06.10.2006, 12:45:20 |
to softbuilder@inbox.ru не опознаётся команда Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 06.10.2006, 14:20:09 |
Скопирую текст с экрана: chkconfig --list | grep vnc запусти у себя и результат сюда. ... |
| 06.10.2006, 14:22:11 |
PS aux|grep vnc выводит одну строку ... |
| 06.10.2006, 14:32:14 |
Код: plaintext Команда не опознана ... |
| 06.10.2006, 14:34:34 |
под рутом? ... |
| 06.10.2006, 14:38:05 |
А это service vncserver status что говорит? ... |
| 06.10.2006, 14:40:10 |
Sharpeiпод рутом? Да, судя по этому Код: plaintext 1. 2. и поэтому Код: plaintext 1. не под рутом всё запускается. ... |
| 06.10.2006, 14:42:15 |
не от рута , от другого пользователя запускаю ... |
| 06.10.2006, 16:05:14 |
Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.10.2006, 16:06:24 |
нннннннне от рута , от другого пользователя запускаю Надо у администратора сервера спросить пароль на root и войти под ним. ... |
| 06.10.2006, 16:08:39 |
от рута вижу на шести интерфейсах погашен vnc ? ... |
| 06.10.2006, 16:35:10 |
Проверь статус: service vncserver status Попробуй запустить: service vncserver start ... |
| 06.10.2006, 16:49:34 |
авторне от рута , от другого пользователя запускаю /sbin/chkconfig --list | grep vncserver ну уж это точно запустится :-) ... |
| 06.10.2006, 16:49:49 |
нннннннот рута вижу на шести интерфейсах погашен vnc ? не на 6 интерфейсах а на 6 уровнях выполнения если имеется в виду вывод chkconfig в принципе vncserver может и обычный юзер запустить. vncserver и все :-) он покажет как коннектиться (высветит номер десктопа) ... |
| 06.10.2006, 16:53:02 |
А с безопасностью проблем не будет? ... |
| 06.10.2006, 16:54:31 |
to softbuilder@inbox.ru, greend , Sharpei , lissyara - спасибо , получилось , сервис запустил от рута , теперь вижу сервер ... |
| 06.10.2006, 16:54:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488966]: |
48ms |
91ms |
| others: | 346ms |
| total: | 552ms |
