Часы и трей!!... и ещё не много... help!
Система suse linux 10.1 среда gnome(впрочем с кде была такая же фигня) просто решил переставить вообще всё на фиг... ... проблема такая: почему то не идёт время когда выключаю комп... иконки в трее не сохраняются... т.е. скажем запускаю kmix, amarok после перезагрузки их нет, да и просто после перезапуска иксов или сеанса их нет... (может какой файлик надо подредактировать) вообщем не знаю что за фигня система новая поставил только mpayer, sim, easytag ну и пакеты которые им нужны были... потом при загрузке в конце пишет Starting Firewall Initialization (phase 2 of 2) SuSEfirewall2: Warning: ip6tables does not support state matching. Extended IPv6 support disabled. done Master Resource Control: runlevel 5 has been reached Skipped services in runlevel 5: irq_balancer smbfs nfs microcode <notice>killproc: kill(2527,3) ------------------------------------------------- не знаю связанно это всё или нет но вообщем.... -------------------------------------------------- и вот на всякий лог иксов. ошибок там нет, привожу все предупреждения: (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo" does not exist. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/PEX" does not exist. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/misc" does not exist. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/75dpi" does not exist. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/100dpi" does not exist. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/Type1" does not exist. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin7/75dpi" does not exist. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/baekmuk" does not exist. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/japanese" does not exist. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/kwintv" does not exist. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/misc" does not exist. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/75dpi" does not exist. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/100dpi" does not exist. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/misc" does not exist. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/75dpi" does not exist. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/100dpi" does not exist. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/Type1" does not exist. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/sgi" does not exist. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/xtest" does not exist. (WW) RADEON: No matching Device section for instance (BusID PCI:1:0:1) found (WW) RADEON(0): Failed to detect secondary monitor, MergedFB/Clone mode disabled (WW) (1280x1024,Monitor[0]) mode clock 110.8MHz exceeds DDC maximum 110MHz (WW) (1280x960,Monitor[0]) mode clock 110.95MHz exceeds DDC maximum 110MHz (WW) (1600x1200,Monitor[0]) mode clock 162MHz exceeds DDC maximum 110MHz (WW) (1600x1200,Monitor[0]) mode clock 175.5MHz exceeds DDC maximum 110MHz (WW) (1600x1200,Monitor[0]) mode clock 189MHz exceeds DDC maximum 110MHz (WW) (1600x1200,Monitor[0]) mode clock 202.5MHz exceeds DDC maximum 110MHz (WW) (1600x1200,Monitor[0]) mode clock 229.5MHz exceeds DDC maximum 110MHz (WW) (1792x1344,Monitor[0]) mode clock 204.8MHz exceeds DDC maximum 110MHz (WW) (1792x1344,Monitor[0]) mode clock 261MHz exceeds DDC maximum 110MHz (WW) (1856x1392,Monitor[0]) mode clock 218.3MHz exceeds DDC maximum 110MHz (WW) (1856x1392,Monitor[0]) mode clock 288MHz exceeds DDC maximum 110MHz (WW) (1920x1440,Monitor[0]) mode clock 234MHz exceeds DDC maximum 110MHz (WW) (1920x1440,Monitor[0]) mode clock 297MHz exceeds DDC maximum 110MHz (WW) (1400x1050,Monitor[0]) mode clock 122MHz exceeds DDC maximum 110MHz (WW) (1400x1050,Monitor[0]) mode clock 155.8MHz exceeds DDC maximum 110MHz (WW) (1920x1440,Monitor[0]) mode clock 341.35MHz exceeds DDC maximum 110MHz (WW) (2048x1536,Monitor[0]) mode clock 266.95MHz exceeds DDC maximum 110MHz (WW) (2048x1536,Monitor[0]) mode clock 340.48MHz exceeds DDC maximum 110MHz (WW) (2048x1536,Monitor[0]) mode clock 388.04MHz exceeds DDC maximum 110MHz (WW) RADEON(0): Enabling DRM support (WW) RADEON(0): Direct rendering disabled (WW) RADEON(0): Enabling DRM support (WW) RADEON(0): Direct rendering disabled ================================= заранее спасибо! хелп)) ... |
| 08.10.2006, 20:14:03 |
Я гнома ненавижу, НО: - там есть кнопочка - добавить панель. Почти все нужные операции (типа добавить несколько десктопов, поставить русские буквы, и часики, думаю, тоже) делаются через нее. - а вообще то в kde в сусях глюков поменьше будет. ... |
| 09.10.2006, 10:49:23 |
мда блин помойму тоже(( ... |
| 09.10.2006, 13:34:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488959]: |
25ms |
52ms |
59ms |
| others: | 337ms |
| total: | 528ms |
