Как переназначить источник инсталляции на HTTP?
SUSE 8.1 Pro. Как переназначить источник инсталляции на HTTP? yast и командная строка не помогают (см. выше). В фаервол-протоколах никаких записей нет. Также нет записи в логе на веб-сервере. Короче команда просто и не пытается исполниться :(. Что делать? Что не правильно? Спасибо. ... |
| 05.10.2006, 20:53:33 |
авторКак переназначить источник инсталляции на HTTP? формализуйте это понятие. ... |
| 06.10.2006, 10:18:08 |
Vozmogno napisal ne sovsem korrektno. Sorry. Po umolchaniju istochnik installjazii dlja LINUX eto CD. Pri pomochi YAST mogno ismenit' etot istochnik ili dobavit' novyj (Software -> Installation Source Change.... Vrode tak). I nichego u menja s etim ne vyhodit. Srazu vydaet oschibku i vse. Na mojem servere net nikakih privodov dlja vneshnih hakopitelej - i po etomu dlja menja etot vopros aktualen. Ja skopiroval sodergimoe LINUX-CD/DVD na WEB-Server i popytalsja poluchit' k etomu sodergimomu dostup po protokolu HTTP. Tak kak v logah na web-servere net nikakoj informazii, to ja dumaju, chto snachala nado problemu v LINUXse iskat'. ... |
| 06.10.2006, 10:58:33 |
SECUNa mojem servere net nikakih privodov dlja vneshnih hakopitelej - i po etomu dlja menja etot vopros aktualen. а вот это чем не актуально ? ... |
| 06.10.2006, 11:23:29 |
Spasibo - ochen' poleznyj link. moj server budet edinstvennym v svoej podseti, ROUTERs ne poddergivajut setevuju zagruzku. LINUX na servere uge ustanovlen i edinstvennaja problema - eto ustanovka dopolnitel'nyh komponentov iz istochnika na web-servere. ... |
| 06.10.2006, 11:40:58 |
Это опять я со своим линуксом :) Вот команда с помошью которой я пытаюсь изменить источник инсталляции. LINUX:~ # installation_sources -a http://local-ipadr/LINUX/CD1/media.1/ ERROR(InstSrc:E_no_instsrc_on_media) Installation Sources: LINUX:~ # Что не так? ... |
| 06.10.2006, 22:12:22 |
SECUSUSE 8.1 Pro. Как переназначить источник инсталляции на HTTP? yast и командная строка не помогают (см. выше). В фаервол-протоколах никаких записей нет. Также нет записи в логе на веб-сервере. Короче команда просто и не пытается исполниться :(. Что делать? Что не правильно? Спасибо. ТО есть? yast -> software -> Change installation source в чем проблема? Только в 8-й надо было сначала убить старые источники - она не позволяля иметь несколько с одним именем. Я пробовал на SLES8 , там это точно работает. ... |
| 07.10.2006, 07:38:22 |
не получилось :( - удалил старый источник, перезагрузил сервер, попробовал еще раз с помощью YAST и командной строки. В логах на веб-сервере нет ничего. ... |
| 07.10.2006, 12:36:56 |
фаервол линукса отключен. в IPTABLES: LINUX:~ # iptables -L Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination LINUX:~ # ... |
| 07.10.2006, 12:46:41 |
Poproboval cherez FTP - takaja ge kartina :(. ... |
| 09.10.2006, 10:44:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488941]: |
56ms |
67ms |
| others: | 438ms |
| total: | 635ms |
