for и grep
Для обработки файлов в текущей директории использую следующий скрипт. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. На stdout идет следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Мне надо выделить из каждой строки только имя файла. Тоесть нечто вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. Как? ... |
| 19.10.2006, 19:10:58 |
for и grep
чтобы отфарматировать вывод(если он идёт такой какой ты написал, под cygwin bash, например нет) Добавь в конце | awk '{ print $9 }' это выделит 9е слово из строки для каждой строки входа ... |
| 19.10.2006, 19:20:22 |
for и grep
Если я правильно понял, нужен список файлов начинающихся не на "drw"? Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 19.10.2006, 21:50:32 |
for и grep
Лучше так Код: plaintext 1. или так Код: plaintext 1. И вообще: никаких ls! ... |
| 19.10.2006, 22:44:05 |
for и grep
Либо, как правильно сказали, man find, либо ls -1, (единица, а не маленькая L). ... |
| 19.10.2006, 23:39:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488917]: |
55ms |
67ms |
| others: | 356ms |
| total: | 547ms |
