Запуск по cron - проблемка
Hello, All! Имеется php-скрипт. Он вызывается из скрипта на shell, который в свою очередь должен запускаться из cron. Так вот что выходит: если shell-скрипт запустить ручками - усе путем выполняется, что собственно говоря, радует А от cron'а работает только часть скрипта на shell (a php вроде как вообще не вызывается, но и ошибок в логах не нахожу) Пробовал добавить переменную PATH по аналогии с ручным запуском PATH="/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin" не помогло..... Вызов пхп-скрипта такой: /usr/local/bin/php /home/admin/bin/myscript.php Что еще надо подкрутить, чтоб заработало? подскажите плиз.... ОСь FreeBSD 6.1 Заранее благодарю Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.10.2006, 16:13:57 |
"...не всегда интересуют результаты работы скрипта, иногда важна и его выдача - т.е. то, что можно увидеть, если открыть скрипт в браузере. И данную выдачу скриптов при автоматическом их запуске можно получать! Достаточно лишь дописать строчку: MAILTO=мой_адрес@почты.ком И вы будете получать выдачу скрипта на указанный адрес e-mail"... (с)http://www.ru-coding (http://www.ru-coding.com/php_22.php) ... |
| 25.10.2006, 17:06:03 |
Это не то. Интересует не способ обозначения дней/часов/минут и не возможность отправки на мыло... Вопрос предельно прост: как заставить работать php через shell-скрипт, запущеный из cron ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.10.2006, 17:31:16 |
Вот чего подумал: а может быть, для того чтоб заработало, PHP должен быть сконфигурен каким то особым образом....? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.10.2006, 21:30:24 |
vkle Вот чего подумал: а может быть, для того чтоб заработало, PHP должен быть сконфигурен каким то особым образом....? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 да нет А что там в скрипте то? Сделайте просто , для начала, echo 'TEST', а в кроне перенаправьте вывод в файл , например, /var/log/tst.log И посмотрите как отрабатывает php ... |
| 26.10.2006, 08:24:34 |
> а в кроне перенаправьте вывод в файл Точно! Крону ж некуда сделать вывод для пхпшного echo или print :)) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.10.2006, 09:44:59 |
он его на почту шлёт, когда не указано куда вывод девать Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.10.2006, 09:57:02 |
хз, куда он его шлет.... мож почта криво настроена (да и не очень то она нужна на этой машине) когда закомментил в пхп весь вывод по echo - заработало... потом вернул как было и направил вывод в лог - тож заработало... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.10.2006, 10:45:25 |
а ты направь вывод в /dev/null если он ненужен ... |
| 26.10.2006, 11:20:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488897]: |
47ms |
76ms |
| others: | 387ms |
| total: | 583ms |
