fc4 ошибка при загрузке
При загрузке федоры иногда проскакивает одна ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вообщем, то появляется, то нет, то появляется в различных вариантах : console + null, null + zero, zero ... После загрузки ОС функционирует нормально, и устройства эти в /dev есть . Причем ошибка может появлятся, если опустил сервер как shutdown -h now При init 6, poweroff и просто кнопкой reset на такую ситуацию непопадал ( может пока , незнаю ). Сам компьютер Pentium II MMX 266MHz 64Mb ОП. На своем P-iV сколько не дергал, вроде невозникает куда копать ... ? ... |
| 02.11.2006, 09:16:08 |
Можно увидеть весь лог загрузки? PS я бы начал с фалов в /etc/rc.d, содержащих mknod. http://surgutnet.ru ... |
| 02.11.2006, 10:31:50 |
Oerr PS я бы начал с фалов в /etc/rc.d, содержащих mknod. там я уже был, что то похожего ничего ненашел Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. ... |
| 02.11.2006, 10:57:50 |
Да, приведенный лог это /var/log/messages Выдаваемая ошибка присутствует только на экране, поэтому те строчки я вручную с экрана переписал просто Ошибка возникает еще до inittab -а , мне кажется что это как то связано с ядром, попробую его проапдейтить, потом напишу. ... |
| 02.11.2006, 12:01:45 |
sanek842Да, приведенный лог это /var/log/messages Выдаваемая ошибка присутствует только на экране, поэтому те строчки я вручную с экрана переписал просто Ошибка возникает еще до inittab -а , мне кажется что это как то связано с ядром, попробую его проапдейтить, потом напишу. До inittab-а (точнее до init), если не ошибаюсь, только initrd. Поэтому найди кто у тебя есть initrd, замонтируй (-o loop -tcramfs - опции для mount если что) и попробуй глянуть там - может чего прояснится, хотя и не факт. А искать в /etc/rc - дело неблагодарное. Например Дебиане похожее можно найти в /sbin/MAKEDEV, который в свою очередь запускается из makedev. ... |
| 02.11.2006, 12:07:03 |
Да, скорее в initrd и было Поставил обновленное ядро с fedora update и ошибка пока что больше не возникала Интересное правда дело, я сначала поставил ядро kernel-2.6.17-1.2142_FC4.i686.rpm , что у них там лежит на данный момент, у меня напрочь исчезли все русские буквы с текстовой консоли для кодировки 1251 ( для koi8 по команде setfont тоже ничего не мог выставить ), что то они там с utf-ом наверное накрутили. Хорошо я когда то скачивал ядро 2.6.16 оттуда же, накатил его и все ОК. Хотелось бы заодно еще с initrd разобраться, мне его так и неудалось посмотреть, значит что я делал : 1. разгзипил initrd-2.6.11-1.1369_FC4.img и положил его в /tmp/initrd 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.11.2006, 09:00:23 |
sanek842 Хотелось бы заодно еще с initrd разобраться, мне его так и неудалось посмотреть, значит что я делал : 1. разгзипил initrd-2.6.11-1.1369_FC4.img и положил его в /tmp/initrd Разгзипивать не надо: Код: plaintext 1. ... |
| 03.11.2006, 10:09:50 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.11.2006, 10:54:23 |
Без разгзипования работает так # mount -t ramfs -o loop /boot/initrd-2.6.11-1.1369_FC4.img /mnt [root@nojabrsk ~]# ls -l /mnt итого 0 но всеравно все пусто ... |
| 03.11.2006, 10:55:50 |
sanek842Без разгзипования работает так # mount -t ramfs -o loop /boot/initrd-2.6.11-1.1369_FC4.img /mnt [root@nojabrsk ~]# ls -l /mnt итого 0 но всеравно все пусто mount -t c ramfs -o loop /boot/initrd-2.6.11-1.1369_FC4.img /mnt Попробуй вот так пожалуйста.... cramfs , а не ramfs ... |
| 03.11.2006, 11:32:30 |
если cramfs то ругается, см. на пост выше ... |
| 03.11.2006, 11:37:39 |
sanek842если cramfs то ругается, см. на пост выше Тогда не знаю. В Дебиане все нормально монтируется. Можешь где-нить выложить свой img-файл? Просто ради интереса попробую его замонтировать - пятница все таки. ... |
| 03.11.2006, 11:42:06 |
sanek842Ok тут Тоже не получилось. У твоего img и формат какой-то более другой чем у моего. ... |
| 03.11.2006, 12:21:52 |
мне кажется образ сжатый переименуй расширение в gz сделай ему gunzip попробуй снова смонтировать ... |
| 03.11.2006, 12:32:46 |
sanek842мне кажется образ сжатый переименуй расширение в gz сделай ему gunzip попробуй снова смонтировать Да я ж не вчера родился :) Сделал я ему gunzip. Тут просто знаний не хватает, а копаться лень. Видимо еще какая файловая система используется кроме cramfs/ramfs ... |
| 03.11.2006, 12:38:28 |
но ладно со временем может что и проясниться :) ... |
| 03.11.2006, 12:45:44 |
v6y sanek842мне кажется образ сжатый переименуй расширение в gz сделай ему gunzip попробуй снова смонтировать Да я ж не вчера родился :) Сделал я ему gunzip. Тут просто знаний не хватает, а копаться лень. Видимо еще какая файловая система используется кроме cramfs/ramfs ...да там, если мне склероз не сильно изменяет, ext2 обычный... ... |
| 03.11.2006, 13:00:58 |
ext2 пробовали ... |
| 03.11.2006, 13:08:14 |
nik2 ...да там, если мне склероз не сильно изменяет, ext2 обычный... У меня именно cramfs. А вобщем случае по барабану, теоретически хоть fat32. ... |
| 03.11.2006, 16:01:53 |
sanek842но ладно со временем может что и проясниться :) Вобщем спросил у гуры. В твоем случае надо так: Закинуть в какой нить каталог и далее Код: plaintext 1. ... |
| 03.11.2006, 19:37:45 |
v6y sanek842но ладно со временем может что и проясниться :) Вобщем спросил у гуры. В твоем случае надо так: Закинуть в какой нить каталог и далее Код: plaintext 1. А занчит можно вообще переименовать в любой файл с расширением cpio и из mc просмотреть как обычный каталог ... |
| 03.11.2006, 19:44:18 |
Точно, так все и есть и этот mknod нашелся Вот начало файла init Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. интересно, и почему эта ошибка могла возникать ... |
| 05.11.2006, 17:42:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488853]: |
28ms |
66ms |
108ms |
| others: | 349ms |
| total: | 620ms |
