Команда при загрузке ОС
Есть Solaris 10, при установке раздел swap сделал, как 0.5 от ОЗУ, а для приложения в последствии оказалось надо чуток больше. Я создал swap файл дополнительный swap.file размером 700Мб, затем делаю swap -a /swap.file и размер swap становиться больше. Но, необходимо чтобы эта команда выполнялась каждый раз автоматом при загрузке ОС. Помогите, пожалуйста, как сделать такое? ... |
| 16.11.2006, 11:00:23 |
может просто swapon сделать не забыв прописать раздел в fstab? ... |
| 16.11.2006, 11:20:29 |
А, можно поподробнее об этом, пожалуйста? ... |
| 16.11.2006, 11:30:38 |
JensidА, можно поподробнее об этом, пожалуйста? в РедХате swapon, в солярке может и эта команда... вообще надо прописать в /etc/fstab про новый свопфайл, ну или что-там в солярке заместо этого файла... как прописать смотри пример в том же файле, там вроде своп прописан должен быть... ... |
| 16.11.2006, 12:01:51 |
К сожалению в Солярке нет файла /etc/fstab и команды swapon тоже нет :( ... |
| 16.11.2006, 12:16:56 |
и хорошо что нет. Зато есть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. http://surgutnet.ru ... |
| 16.11.2006, 12:43:49 |
Спасибо за информацию. Скажите, только правильно ли я понял, что мне надо прописать в /etc/vfstab такую строку: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.11.2006, 13:23:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488804]: |
49ms |
45ms |
| others: | 346ms |
| total: | 493ms |
