XEN - Windows XP в FC6
Попробовал установить XEN Набрал команду yum install kernel-xen xen virt-manager Установка прошла нормально. Делаю перезагрузку системы, выбираю загрузку kernel-xen. При загрузке ядра xen после выдачи приглашения lokalhost login: , консоль гаснет и выдает сообщение NO SIGNAL При загрузки простого ядра после приглашения lokalhost login: происходит загрузка приглашения среды GNOME ?????? xend.log [2006-11-16 15:01:22 xend 2953] INFO (SrvDaemon:283) Xend Daemon started [2006-11-16 15:01:22 xend 2953] INFO (SrvDaemon:287) Xend changeset: unavailable . [2006-11-16 15:01:22 xend.XendDomainInfo 2953] DEBUG (XendDomainInfo:212) XendDomainInfo.recreate({'paused': 0, 'cpu_time': 33784959638L, 'ssidref': 0, 'handle': [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 'shutdown_reason': 0, 'dying': 0, 'dom': 0, 'mem_kb': 466224, 'maxmem_kb': -4, 'max_vcpu_id': 1, 'crashed': 0, 'running': 1, 'shutdown': 0, 'online_vcpus': 2, 'blocked': 0}) [2006-11-16 15:01:22 xend.XendDomainInfo 2953] INFO (XendDomainInfo:224) Recreating domain 0, UUID 00000000-0000-0000-0000-000000000000. [2006-11-16 15:01:22 xend.XendDomainInfo 2953] WARNING (XendDomainInfo:246) No vm path in store for existing domain 0 [2006-11-16 15:01:22 xend.XendDomainInfo 2953] DEBUG (XendDomainInfo:712) Storing VM details: {'shadow_memory': '0', 'uuid': '00000000-0000-0000-0000-000000000000', 'on_reboot': 'restart', 'on_poweroff': 'destroy', 'name': 'Domain-0', 'xend/restart_count': '0', 'vcpus': '2', 'vcpu_avail': '3', 'memory': '456', 'on_crash': 'restart', 'maxmem': '456'} [2006-11-16 15:01:22 xend.XendDomainInfo 2953] DEBUG (XendDomainInfo:747) Storing domain details: {'cpu/0/availability': 'online', 'memory/target': '466944', 'cpu/1/availability': 'online', 'name': 'Domain-0', 'console/limit': '1048576', 'vm': '/vm/00000000-0000-0000-0000-000000000000', 'domid': '0'} [2006-11-16 15:01:22 xend 2953] DEBUG (XendDomain:153) number of vcpus to use is 0 [2006-11-16 15:01:22 xend 2953] INFO (SrvServer:116) unix path=/var/lib/xend/xend-socket [2006-11-16 15:01:22 xend.XendDomainInfo 2953] DEBUG (XendDomainInfo:933) XendDomainInfo.handleShutdownWatch [sash@localhost ~]$ grep pae /proc/cpuinfo flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe cid xtpr flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe cid xtpr [sash@localhost ~]$ ... |
| 20.11.2006, 17:41:05 |
Я чего то не понимаю, или Windows может работать под XEN только на самых новых процессорах со встроенной виртуализацией. (Остальные - требуют адаптации, но чтобы дядя Билли адаптировал, должен сначала мир рухнуть.. и другим он запрещает) ... |
| 21.11.2006, 02:14:42 |
После установки два дня тому назад обновлений загрузка ядра с xen прошла нормально При создании виртуальной машины задается вопрос What is the install location? а из инструкции по установке http://fedoraproject.org/wiki/FedoraXenQui...light=%28xen%29 получается что гостевую ОС я могу установить только из сети ?????? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.11.2006, 13:41:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488746]: |
32ms |
54ms |
| others: | 315ms |
| total: | 460ms |
