Не запускается trafd из /etc/rc.conf
Ставил trafd-3.0.1 из портов В /etc/rc.conf добавил соответствующие строчки в конце файла. ========== trafd_enable="YES" trafd_ifaces="wb0 vr0" trafd_flags="-p -r" =========== И тишина - никаких ошибок и никаких сообщений о попытке запуска при загрузке системы. Если ручками запускать скрипт /usr/local/bin/trafstart (после соответствующей правки) - то trafd работает, трафик считается, при шатдауне есть сообщение об остановке сборщика трафика.... А на /etc/rc.conf - ноль эмоций, в процессах не появляется :( Может где то я еще протупил, что то куда то не скопировал? Но тогда б ругалось..... На рабочей машине FreeBSD 5.5, пробовал также на 5.4 в вмвари. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.11.2006, 15:02:20 |
штранно... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.11.2006, 17:29:29 |
Была такая же история с dbmail. в /etc/rc.conf dbmail_imapd_enable="YES". /usr/local/etc/rc.d/dbmail_imapd.sh rcvar показывает что переменная определена руками /usr/local/etc/rc.d/dbmail_imapd.sh start - запускается При перезагрузке незапускается никогда. фря 5.3. ... |
| 28.11.2006, 19:15:53 |
запускай через rc.local - у меня так работает уже который год. ... |
| 29.11.2006, 05:13:13 |
Код: plaintext 1. Ну или он отсутствует.... если отсутствует, то создать нужно.... MyHomePage - http://surgutnet.ru ... |
| 29.11.2006, 06:23:25 |
F> Есть такое мнение что права execute на стартовый скрипт не F> проставлены... Ну или он отсутствует.... Присутствует.... права 555, владелец root f> запускай через rc.local Поподробнее можно? Где он должен лежать и что кроме трех строчек там должно быть... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.11.2006, 07:01:05 |
vkle Присутствует.... права 555, владелец root в таком случае /usr/local/etc/rc.d не обрабатывается MyHomePage ... |
| 29.11.2006, 09:10:32 |
А /etc/rc вообще знает про такие переменныю как trafd_enable и dbmail_imapd_enable ? grep trafd_enable /etc/rc* что-нибудь кроме rc.conf ? ... |
| 29.11.2006, 09:12:33 |
Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 30.11.2006, 02:28:08 |
Не знаю, насколько я прав, но тем не менее.... На фре 4.11 как trafd установился, так его и не трогал. Как создался при установке файлик /usr/local/etc/rc.d//trafd.sh.sample - так он и остался до сих пор. Странно, но трафик считается. А вот теперь, на 5.5 пришлось его переименовать - убрать .sample - и заработало. Совпадение это или закономерность....? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.11.2006, 10:59:54 |
Чего бы мне убрать у dbmail-imapd.sh ... |
| 30.11.2006, 11:27:35 |
A> Чего бы мне убрать у dbmail-imapd.sh А какие еще есть скрипты в .../rc.d ? И если есть, то все ли они (другие) правильно отрабатывают? У меня сложилось такое ощущение, что если что то в этой директории не так, то продолжения загрузки не будет... ps Хочется почитать статью по последовательности работы загрузочных скриптов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.11.2006, 12:41:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488744]: |
53ms |
47ms |
| others: | 337ms |
| total: | 490ms |
