wine on debian amd64
Скажите пожалуйста как собрать wine на debian amd64 или где можно найти готовые сборки? ... |
| 22.11.2006, 23:00:59 |
d_i_v@aaanet.rutop Вы сначала объясните почему вас apt-get install wine не устраивает. Какие-то ньюансы для amd64? ... |
| 01.12.2006, 20:56:17 |
# apt-get install wine Чтение списков пакетов... Готово Построение дерева зависимостей... Готово Пакет wine недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета. Это может означать, что пакет отсутствует, устарел, или доступен из источников, не упомянутых в sources.list E: Для пакета wine не найдены кандидаты на установку ... |
| 01.12.2006, 21:16:28 |
собственно один нюанс под amd64 нет сборки ни в Убунте ни в Дебиане ни на сайте разработчиков! и не хочет собираться в упор крича не верный с++.... ... |
| 01.12.2006, 21:26:04 |
d_i_v@aaanet.ruсобственно один нюанс под amd64 нет сборки ни в Убунте ни в Дебиане ни на сайте разработчиков! и не хочет собираться в упор крича не верный с++.... Посмотрел на дебиановском сайте. Похоже для amd64 пока только xwine есть. Его не пробовали поставить? ... |
| 01.12.2006, 22:12:11 |
это лишь конфигуратор wine доп X ... |
| 01.12.2006, 22:47:24 |
Здесь прочел: How stable is debian-amd64? The port is being worked at since the beginning of 2004, and many people use it for both workstations and servers. The stable suite is recommended for servers and workstations, featuring security updates and debian-volatile support. There are 64bit related problems in approximately 200 packages. Most of these packages will simply fail to build, some of them will cause segmentation violations. Experience shows, however, that the former is more common than the latter. The vast majority of packages with known 64bit problems cannot be built at all. For most workstations, a 32 bit chroot is still necessary in order to run some common applications, namely OpenOffice.org, WINE, MPlayer with Win32 codecs and Mozilla with Flash. Nonetheless, a growing number of people use these ports on their desktop system, and are really happy with it. ... |
| 02.12.2006, 00:05:52 |
openoffice уже работает нормально после установки java firefox 2 тоже примастерил вместе с flash (через linux32) а вот wine через linux32 тоже работает однако не очено удобно им пользоваться в такой трактовки-) ... |
| 02.12.2006, 03:07:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488729]: |
56ms |
61ms |
| others: | 333ms |
| total: | 518ms |
