Настройка Apache PHP
Добрый день! Стоит связка: FreeBSD6.1+Apache22+PHP5+PostgreSQL. Проложение написано на PHP, клиенты работают через web - интерфейс. 1. Когда происходит запрос на выборку большого количества данных через 30-40 сек. IE выдает: The page cannot be displayed. Я предполагаю, что это как-то связано с настройками Apache. Но с какими? 2. Где настраивается max размер файла, который я смогу закачать на сервер через www - интерфейс? Заранее спасибо. ... |
| 08.12.2006, 17:42:01 |
Возможно, что не дело не в apache - в PHP есть органичение на максимально-доступное кол-во памяти. Если объем данных превыет данный лимит, то выполнение обрубается В php.ini memory_limit = 10M ... |
| 08.12.2006, 18:40:43 |
все параметры в php.ini, он гдето в /usr/local/etc/ автор 1. Когда происходит запрос на выборку большого количества данных через 30-40 сек. IE выдает: The page cannot be displayed. Я предполагаю, что это как-то связано с настройками Apache. Но с какими? max_execution_time = 30 ; Maximum execution time of each script, in seconds max_input_time = 60 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data memory_limit = 8M ; Maximum amount of memory a script may consume (8MB) автор 2. Где настраивается max размер файла, который я смогу закачать на сервер через www - интерфейс? post_max_size = 8M ... |
| 09.12.2006, 19:37:17 |
в каталоге /usr/local/etc: есть 2 файла: php.ini-dist php.ini-recommended Какой из них нужно править? ... |
| 11.12.2006, 09:57:11 |
Я создал файл php.ini, внес изменения. А как теперь перезагрузить Apache? ... |
| 11.12.2006, 10:40:21 |
нашел: /usr/local/sbin/apachectl restart ... |
| 11.12.2006, 10:47:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488699]: |
47ms |
43ms |
| others: | 343ms |
| total: | 472ms |
