Проблемы с доставкой почты
ОS Debian Суть проблемы. Почта отправляется, но некоторые почтовые системы(mail.ru, rambler.ru) воспринимают, наверное, ее как спам и удаляют. От них приходит отчет о недоставке, указывается, что IP в черном списке. <email>: host imx1.rambler.ru[81.19.66.150] said: 554 Service unavailable; Client host [IP] blocked using cbl.abuseat.org; Blocked - see http://cbl.abuseat.org/lookup.cgi?ip=IP(in reply to RCPT TO command) В заголовках писем вижу имя хоста localhost.localdomain. Может из-за этого? Машина используется для хостинга 2 сайтов. Вообщем, что нужно поменять в настройках почтовика или ОС, чтобы пиьма доходили до указанных почтовых систем. Заранее спасибо. ... |
| 14.12.2006, 00:17:04 |
То что в черном списке ваш ip можно наверное прямо на сайте у них посмотреть http://cbl.abuseat.org/lookup.cgi А может у вас open relay ? А может и не вы спам рассылаете, а кто то из той же сети, они просто закрыли весь диапазон ... А так ничего не сделать, нужно чтоб адрес из черного списка убрался. ... |
| 14.12.2006, 07:25:54 |
На том сайте уже удалил из списка, но возможно опять попадания в него из-за неверной заголовочной информации Еще лополнительная инфа Познания в Линуксе - начальные, поэтому сорри, если не точно что-то формулирую(я не сис. админ, а веб-программист) 1. Есть 2 домены, которые привязаны к IP данного сервера путем изменения А-записи на сайте регистратора домена 2. На сайте http://cbl.abuseat.org/helocheck.html чтобы выявить причину нахождения в черном списке, отправил тестовое письмо на helocheck@cbl.abuseat.org Ответ <helocheck@cbl.abuseat.org>: host mail.cbl.abuseat.org[216.168.28.54] said: 550 Your HELO name for IP address 82.144.221.134 was "localhost.localdomain" (in reply to RCPT TO command) То есть причина, я так понимаю, кроется в названии по умолчанию "localhost.localdomain", которое подставляется в заголовки, но не знаю какое выбрать, выдь у меня для 2 доменов - 2 вирутальных хоста. 3. насчет почтовика - не знаю как узнать какой именно там установлен но судя по заголовкам удачно доставленных - Postfix Received: from [172.20.4.170] (srv.dnet.com.ua [193.151.105.8]) by localhost.localdomain (Postfix) with ESMTP id 8CA4B434943 for <admin@moydomik.com.ua>; Sun, 10 Dec 2006 20:42:11 +0000 (UTC) 4. точнее там было - http://cbl.abuseat.org/lookup.cgi?ip=82.144.221.134 ... |
| 14.12.2006, 10:00:10 |
main.cf в студию ... |
| 14.12.2006, 10:15:26 |
# # Postfix MTA Manager Main Configuration File; # # Please do NOT edit this file manually; # # # Postfix directory settings; These are critical for normal Postfix MTA functionallity; # command_directory = /usr/sbin daemon_directory = /usr/lib/postfix program_directory = /usr/lib/postfix # # Some common configuration parameters; # inet_interfaces = all mynetworks_style = host myhostname = localhost.localdomain mydomain = localhost.localdomain.local myorigin = $mydomain smtpd_banner = $myhostname VHCS2 2.4 (Spartacus) Managed ESMTP 2.4.7.1 setgid_group = postdrop # # Receiving messages parameters; # mydestination = $myhostname, $mydomain append_dot_mydomain = no append_at_myorigin = yes local_transport = local virtual_transport = virtual transport_maps = hash:/etc/postfix/vhcs2/transport # # Delivering local messages parameters; # mail_spool_directory = /var/spool/mail mailbox_size_limit = 0 mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION" biff = no alias_database = hash:/etc/aliases local_destination_recipient_limit = 1 local_recipient_maps = unix:passwd.byname $alias_database # # Delivering virtual messages parameters; # virtual_mailbox_base = /var/spool/mail/virtual virtual_mailbox_limit = 0 virtual_mailbox_domains = hash:/etc/postfix/vhcs2/domains virtual_mailbox_maps = hash:/etc/postfix/vhcs2/mailboxes virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/vhcs2/aliases virtual_minimum_uid = 106 virtual_uid_maps = static:106 virtual_gid_maps = static:8 # # SASL paramters; # smtpd_sasl_auth_enable = yes smtpd_sasl_security_options = noanonymous smtpd_sasl_local_domain = vhcs.net broken_sasl_auth_clients = yes smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, permit_mynetworks, reject_unauth_destination ... |
| 14.12.2006, 10:27:20 |
williams# # Postfix MTA Manager Main Configuration File; # # Please do NOT edit this file manually; # myhostname = localhost.localdomain mydomain = localhost.localdomain.local myorigin = $mydomain # Delivering virtual messages parameters; Сам что ли не видишь, ну и нормально надо регистрировать соответствующую запись в DNS'е у провайдера, не забыть при этом и обратную зону. ... |
| 14.12.2006, 11:10:02 |
что должно быть прописано в переменных myhostname, mydomain? ... |
| 14.12.2006, 11:23:31 |
williamsчто должно быть прописано в переменных myhostname, mydomain? RFC и документашку по postfix'у надо внимательно читать, получив реальный IP, надо зарегистрировать его в какой-то зоне, т.е. поставить в соответствии ip-ку DNS имя компьютера и прописать его в твоем случае в myhostname, не забыв про обратную зону, при этом нормальные почтовые системы, спросив имя у тебя, посмотрят, зарегистрировано ли это имя где-нибудь, если нигде, посчитают тебя - спамером, но и это еще не все, даже если оно зарегистрировано, посмотрят соответствует ли это имя ip-адресу (обратная зона), если нет, тоже будут считать тебя - спамером. Ну, а если кое каким администраторам наплевать на нормальные настройки, то тебе делать ничего не надо... ... |
| 14.12.2006, 19:21:02 |
Я сразу блокирую клиента если он в helo представляется как localhost.localdomain, localhost, localhost.localdomain.local Настройте нормально эти параметры. ... |
| 15.12.2006, 10:08:03 |
В конфиг внес такие изменения: myhostname = mail.realtors.com.ua mydomain = realtors.com.ua После чего возникла проблема с получением почты. Когда отправляю с другого ящика на мой, в логах вижу ошибку: 1. postfix/trivial-rewrite do not list domain reators.com.ua relay in BOTH mydestination and virtual_mailbox 2. NIS domain not set - NIS lookups disabled 3. postfix/local to=test@reators.com.ua relay=local status=bounced (unknown user: "test") Подскажите, в чем проблема? ... |
| 23.12.2006, 20:19:37 |
А Вы точно программист? Английским же языком написано НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ТЕСТ ... |
| 23.12.2006, 21:03:21 |
williams mydomain = realtors .com.ua 1. postfix/trivial-rewrite do not list domain reators .com.ua relay in BOTH mydestination and virtual_mailbox Разницу увдеть в состоянии? Исправь опечатку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.12.2006, 17:17:05 |
автор 1. postfix/trivial-rewrite do not list domain reators.com.ua relay in BOTH mydestination and virtual_mailbox это предупреждение, а не ошибка, как я понял reators.com.ua у тебя указан в виртуальных доменах, а ты его еще указал в mydestination. Исправь автор2. NIS domain not set - NIS lookups disabled можно проигнорировать автор3. postfix/local to=test@reators.com.ua relay=local status=bounced (unknown user: "test") local_recipient_maps = $virtual_mailbox_maps, $virtual_alias_maps, $alias_database авторПодскажите, в чем проблема? в непонимании работы МТА. Наймите сисадмина который вам это дело настроит. ... |
| 25.12.2006, 10:23:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488653]: |
53ms |
42ms |
| others: | 372ms |
| total: | 527ms |
