X-server и x-клиент
Здарствуйте потихоньку разбираюсь с Linux, я так понял(прочитал) что для отбражения граф информации, в Linux используется X сервер и x клиент. работает по рринципу клинет сервер как SQl сервер и клиент.подскажите возможны ли такие варианты 1. На кормпьютере с Линукс я запускаю x сервер а графической оболочкой KDE я управляю с другого компьютера под Linux? Насколько при этом будет меньше есться ресурсов компьютера где запущен x сервер. 2. На кормпьютере с Линукс я запускаю x сервер а графической оболочкой какой нить я управляю с другого компьютера под windows? можно ли управлять x сервером из под Windows ... |
| 24.01.2007, 14:56:24 |
X-server и x-клиент
x-сервер программа которая отрисовывает и ловит сообщения клавы и мыши, x-клиент это программа которая командует серверу отрисовать кручек, буковку. Соотвественно на венду ставят x-сервер (Xming, X-deep, X-win32, cygwin/X) ... |
| 24.01.2007, 16:11:20 |
X-server и x-клиент
Спасиб за ответ Скажите так получается эти два пункта реализуемые? а как они буду соеденнены-тип коннекта? ... |
| 24.01.2007, 16:45:20 |
X-server и x-клиент
да оба реализуемые, причем еще существует vnc. соединены будут через ip, причем когда они на одной машине работают то тоже через ip, через lo интерфейс. ... |
| 24.01.2007, 16:52:55 |
X-server и x-клиент
по протоколу xdmcp будут работать... только нужно на сервере XFS, XDM загрузить в левел 5 ну и еще там хрень подравить... а лучше LTSP почитай ... |
| 25.01.2007, 10:24:24 |
X-server и x-клиент
On-Liteпо протоколу xdmcp будут работать... Это протокол обнаружения клиентом сервера, ужасно страрый и сильно несекурный, использовать его совсем необязательно, есть еще 110 способов. On-Liteтолько нужно на сервере XFS, XDM загрузить в левел 5 ну и еще там хрень подравить... а лучше LTSP почитайне у всех линуксов есть runlevels, точнее они есть у меньшинства дистров. Прошу прощения за въедливость. Berliner не дал никакой конкретики, и ответы получаются размытыми. ... |
| 25.01.2007, 10:38:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488552]: |
23ms |
66ms |
88ms |
| others: | 341ms |
| total: | 579ms |
