Зависания Linux
Здравствуйте, к делу: Проблема заключается в том что вешается линукс, с удовольствием конкретезировал бы проблему но увы не могу. Знаю вот что: 1. При работе в Х-ах вываливается черный экран система не на что не отвечает. 2. Как вариант, бывает что черного экрана нет, музыка играет (т.е. не прокручивает буфер а полноценно играет), но система все равно не отвечает. 3. При завершении сеанса КДЕ вываливается черный экран ака пункт 1., хотя настройки придыдущего сеанса сохряняются, впечатление что Х-сервер чудит. 4. Частота зависаний случайная иногда весь день все хорошо работает, а бывает за 3 часа 4 раза уходит в даун. закономерностей зависания ненашел никаких, т.е. бывает после запуска какихнибуть приложений или просто во время скейпа по инету т.е. в самых разных ситуациях. 5. Стоит виндувсХП никаких глюков и проблем нет, все работает нормально и коректно, что наводит на мысли что дело не в железе. На всякий случай проверял железо, оператива вроде нормальная пробывал оставлять по одной палке--нипомогло, memtest ошибок ненашол, менял видеокару на другую-непомогло, все кулеры крутятся, ничего не перегревается. 6. Моя система: P3-766/VIA82/2x128 SD-RAM/nvidia-fx5200/название монитора писать не буду :), из необычных девайсов есть winmodem с licent`овским чипсетом-работает нормально, и gprs модем из мобилы его драйвера есть в ядре (и уже давно) по логике должны быть стабильными. ОС: ВинХП и linux-slackware11.0 (ставли слаку full-instalation) ядро пересобраное из дефалтового 2.4.32 в 2.6.13.2, кроме этого ничего системного не трогал собирал. 7. Смотрел в /var/log/Xorg.0.log ерроров там нет есть такие варнинги: ... (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/". Entry deleted from font path. (Run 'mkfontdir' on "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"). (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/". Entry deleted from font path. (Run 'mkfontdir' on "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"). ... (WW) Mouse1: No Device specified, looking for one... ... Варненги лечить не пробывал, забил. Признаться в других логах не смотрел ибо не знаю где еще смотреть. P.S. Прошу помощи. До гуру мне долеко но вроде и не ДУБ :), ковырятся в мануалах меня не ломает, но признаться я незнаю в какую сторону копать. ... |
| 29.01.2007, 20:51:01 |
Зависания Linux
Какие драйвера видео ? Акселерация включена ? Железо не перегревается ? Удаленно подключиться можешь ? Видео-карточку другую модель ставил или такую же ? Очень похоже что Х не хотят дружить с твоим железом. kykyryzoПризнаться в других логах не смотрел ибо не знаю где еще смотреть. Код: plaintext ... |
| 30.01.2007, 06:58:42 |
Зависания Linux
Как пользователь Ubuntu его и советую. :) Но это лирика... А жизнь такова: у тебя проблемы с определением железа. Либо пересобирай ядро, как следует, либо мой тебе совет - ищи собранное ядро! ... |
| 30.01.2007, 18:40:07 |
Зависания Linux
По-моему, достаточно в XF86Config драйверочек для карточки и частоту развёртки правильно выставить. ... |
| 30.01.2007, 19:28:41 |
Зависания Linux
До сборки нового ядра проблемы были? ... |
| 30.01.2007, 21:36:21 |
Зависания Linux
А что за монитор? Частоты прописываются так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.01.2007, 21:37:43 |
Зависания Linux
У тебя пропали проблемы с компиляцией исходников? Может быть ядро нормально не собирается. Попробуй то, которое идёт при установке. У тебя на 10.0 и 10.2 были такие проблемы, вроде были времена, когда всё пахало? Помнится это началось, когда ты видюху обновил или память добавил... Могу тебе последние дрова привезти через недельку, может быть поможет. зы. Может стоит бросить бухать? Вдруг это на тебя типа кара небесная за пьянство свалилась? ... |
| 31.01.2007, 16:08:26 |
Зависания Linux
отвечаю всем сразу: Вот эти дрова пробывал со всеми одниково, NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1.run NVIDIA-Linux-x86-1.0-8756-pkg1.run NVIDIA-Linux-x86-1.0-8774-pkg1.run NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1.run сейчас стоят последние т.е. NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1.run про акселерацию - если имеется ввиду строчка - "Load "glx" из xorg.conf то да. Железо не перегревается, точно. Видюху менял на nvidia geforce 2 mx400, нипомагло. вот это было в /var/log/messages Jan 29 19:45:46 darkstar kernel: agpgart: Found an AGP 1.0 compliant device at 0000:00:00.0. Jan 29 19:45:46 darkstar kernel: agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 2x mode Jan 29 19:45:46 darkstar kernel: agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 2x mode Jan 29 19:45:58 darkstar kernel: agpgart: Found an AGP 1.0 compliant device at 0000:00:00.0. Jan 29 19:45:58 darkstar kernel: agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 2x mode Jan 29 19:45:58 darkstar kernel: agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 2x mode система повесилась (судя по томуже /var/log/messages) в Jan 29 22:45:10 darkstar -- MARK -- поэтому я "выдернул из розетки" и пошел спать. При загрузке и dmesg пишет: Jan 29 19:45:10 darkstar kernel: Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones Jan 29 19:45:10 darkstar kernel: agpgart: Detected VIA Apollo Pro 133 chipset Jan 29 19:45:10 darkstar kernel: agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xd0000000 Убунту нихочу не буду, хочу слаку, ее и буду узать, на 100% процентов не скожу, но ядро по моему нормальное, кстати с дефалтовым слаковским таже картина была. попробую драйвер "nv" почемуто до этого не догадался можть поможет. Цитата из хорг.конф Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Unknown" ModelName "Unknown" HorizSync 30.0 - 110.0 VertRefresh 50.0 - 150.0 Option "DPMS" EndSection до сборки но вого ядра проблемы кажется были, могу соврать но по моему были. ------------------------- спешал бурзум. драва у меня и так свежие,(см. выше) но спасибо за предложение. проблемы с компиляцией никуда не делись просто пользуюсь tgz`ами. !!!Бухать не брошу!!! p.s. за последние два вечера пробелемм не было. но для читаты экперимента надождать выходных. ... |
| 31.01.2007, 21:31:39 |
Зависания Linux
Попробуй кеды обновить или гном поставить, если будет опять зависать. ... |
| 01.02.2007, 18:22:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488507]: |
32ms |
66ms |
67ms |
| others: | 303ms |
| total: | 525ms |
