Несколько сетей vmware
VMWare 4.5.2 на Win2k3. VMNet1: 192.168.1.0, адрес в системе - 192.168.1.253, DHCP отключен; к VMNet1 подключены гостевые WinХР_Pro и SuSE93FW. VMNet2: 192.168.2.0, адрес в системе - 192.168.2.253, DHCP отключен; к VMNet2 подключены две гостевые SuSE93FW и SuSE93Web, одна из которых подключена и к VMNet1. Задача: как минимум WinХР_Pro и SuSE93Web должны пинговать друг друга, ан нет!!! В чем дело? Заранее благодарен! ... |
| 08.02.2007, 16:15:02 |
у меня так работает. Правда, вмваря на XP и там поставлено в реестре значение разрешить форвардинг. Не знаю, точно ли это надо VMWare, но может так и сделать? Или запустить службу маршрутизации. ... |
| 08.02.2007, 16:26:35 |
Огромное спасибо! Очевидно, все дело именно в форвардинге. Сейчас попробую... ... |
| 08.02.2007, 16:34:39 |
Да, это все, конечно, расчудесно, но задача-то настроить маршрутизацию на гостевой SuSE93FW!!! А это невозможно, поскольку настроить маршрутизацию можно только на хозяине! Грустно мне! ... |
| 08.02.2007, 16:53:06 |
эээ, пагадитэ. Я тоже настраивал роутинг на двухголовом виртуальном хосте, воткнутом в VMNet1 и VMNet2. Правда, роутинг на реальной машине пришлось включать не из-за этого, а ранее: к ней еще две реальные сети подключены (точнее, моя домашняя сеть и диалап) У Вас: "Задача: как минимум WinХР_Pro и SuSE93Web должны пинговать друг друга" "к VMNet2 подключены две гостевые SuSE93FW и SuSE93Web, одна из которых подключена и к VMNet1." Какая? Если SuSE93Web - то она и так будет пинговать WinХР_Pro , без всякого роутинга Если SuSE93FW - то ее делаем роутером. включаем на ней форвардинг (в /proc) проверяем netstat -rn что есть маршруты к обоим сетям смотрим , чтобы были прописаны маршруты на SuSE93Web - к VMNet1 через SuSE93FW 192.168.1.x и WinХР_Pro - к VMNet2 через SuSE93FW 192.168.2.x типа схема сети :-) SuSE93Web= - VMNet2 - =SuSE93FW(ROUTER!)= - VMNet1 - =WinХР_Pro все просто. Ну и всякие файрволы проверить. ... |
| 08.02.2007, 17:35:33 |
Большое спасибо за ответ! Уточняю схему: (routing) WinХР_Pro <------> SuSE93FW <------> SuSE93Web (VMNet1) (VMNet1, VMNet2) (VMNet2) Сейчас попробую... ... |
| 09.02.2007, 11:10:13 |
Ой, думал пробелы останутся... Дубль 2. Уточняю схему: W1inХР_Pro(VMNet1) <------> SuSE93FW(VMNet1, VMNet2; routing) <------> SuSE93Web(VMNet2) ... |
| 09.02.2007, 11:23:08 |
Адрес VMNet1 в системе - 192.168.1.253. Адрес VMNet2 в системе - 192.168.2.253. Пинг 192.168.2.253 с адреса 192.168.1.10 не идет. Прилагаю netstat. ... |
| 09.02.2007, 12:26:19 |
echo 1>/proc/sys/net/ipv4/ip_forward на шлюзе делали? это Вы таблицу на шлюзе показали. а на W1inХР_Pro и SuSE93Web шлюз прописан (по умолчанию или к соответствующей сети)? а что c адресами хотите сделать 253 я что-то не очень понял Кстати, сеть выбрана host-only? (в VMWare) ... |
| 09.02.2007, 12:40:06 |
На WinХР_Pro шлюз по умолчанию - 192.168.1.1. На SuSE93Web шлюз по умолчанию - 192.168.2.1. 192.168.1.253 - это если на хозяине зайти в конфигурацию VMware Network Adapter VMnet1, 192.168.2.253 - VMware Network Adapter VMnet2 (не знаю, нужно ли это). Сети VMnet1 и VMnet2 - host-only.\ Я хочу пропинговать с WinХР_Pro VMware Network Adapter VMnet2. VMware Network Adapter VMnet1 (192.168.1.253) - пингует. ... |
| 09.02.2007, 14:18:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488496]: |
27ms |
68ms |
25ms |
99ms |
| others: | 343ms |
| total: | 606ms |
