Как перенести все атрибуты файлов на другой сервер ?
Добрый день. Есть 2 абсолютно одинаковых сервера на Solaris 9. На обоих стоит Oracle. На одном сервере "поигрались" с файлами и каталогами ORACLE_HOME, теперь всюду проблемы с "insufficient privileges". Можно ли как-то, используя второй сервер, установить на первом атрибуты файлов и каталогов в некоем каталоге точно такие же как на втором сервере ? ... |
| 13.02.2007, 13:36:03 |
Solaris 9Добрый день. Есть 2 абсолютно одинаковых сервера на Solaris 9. На обоих стоит Oracle. На одном сервере "поигрались" с файлами и каталогами ORACLE_HOME, теперь всюду проблемы с "insufficient privileges". Можно ли как-то, используя второй сервер, установить на первом атрибуты файлов и каталогов в некоем каталоге точно такие же как на втором сервере ? скриптами. Сначала получить листинг типа: Код: plaintext потом используя awk и chmod, chown апдейтнуть файлы на другом сервере.. ... |
| 13.02.2007, 17:52:35 |
1. Можно использовать truss для определения каких и на что не хватает привилегий (ПРАВИЛЬНЫЙ И ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ) 2. Если сервера были действительно идентичны (пути, пользователи....), то можно просто затарить на нормальном сервере домашку, скопировать на "проблемный", сделать rm "покореженой" домашки, и после этого растарить нормаьную домашку.... http://surgutnet.ru Люди часто совершают старые ошибки, но при этом ссылаются на новые обстоятельствами. ... |
| 14.02.2007, 13:46:30 |
Oerr1. Можно использовать truss для определения каких и на что не хватает привилегий (ПРАВИЛЬНЫЙ И ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ) 2. Если сервера были действительно идентичны (пути, пользователи....), то можно просто затарить на нормальном сервере домашку, скопировать на "проблемный", сделать rm "покореженой" домашки, и после этого растарить нормаьную домашку.... http://surgutnet.ru Люди часто совершают старые ошибки, но при этом ссылаются на новые обстоятельствами. подписалсо ... |
| 14.02.2007, 22:19:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488486]: |
45ms |
76ms |
| others: | 291ms |
| total: | 480ms |
