Создание Oracle10g на RAW в Solaris10
Произвожу создание БД на RAW: 1)разметил диски под файлы БД, 2)убедился в наличии прав на разделы для Oracle: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3)Создал файл raw_$ORACLE_SID.conf: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 4)При создании БД при помощи DBCA производиться выдача ошибки: "Raw device validation check for Data File "/dev/rdsk/c1t1d0s6" failed, File "/dev/rdsk/c1t1d0s6" is not a raw device, "Permission denied" 5)При проверке файлов (согласно note Metalink 1073996.6) показала: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. У кого-нибудь есть соображения по данному поводу? Почему разделы дисков создавались одинаково, на один (c1t2d0s7) права есть, на другой (c1t1d0s6) они для oracle не даны? P.S: кстати пробывал создавать логиские ссылки от oracle на исходные устройства, не помогло, результат тот же, не помогла и перезагрузка. ... |
| 08.02.2007, 06:47:37 |
Вопрос уже решен: решается выдачей привелегий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Самое интересное, данное действие не было описано в документации Oracle. Надо отметить, что привелегии применяться к устройствам, а не к ссылкам. ... |
| 08.02.2007, 07:40:16 |
а так разве не понятно было, что процесс (oracle) должен иметь права на чтение/запись этих raw-device'ов? ... |
| 10.02.2007, 04:49:32 |
leaВопрос уже решен: решается выдачей привелегий: skip Самое интересное, данное действие не было описано в документации Oracle. Страница 2-32 руководства b15690, внимательнее надо быть. Disk slices: # chown oracle:dba /dev/rdsk/cxtydzsn # chmod 660 /dev/rdsk/cxtydzsn ... |
| 11.02.2007, 12:36:40 |
MW leaВопрос уже решен: решается выдачей привелегий: skip Самое интересное, данное действие не было описано в документации Oracle. Страница 2-32 руководства b15690, внимательнее надо быть. Disk slices: # chown oracle:dba /dev/rdsk/cxtydzsn # chmod 660 /dev/rdsk/cxtydzsn Я когдато читал что диски из /dev/rdsk/cXtYdZsN непосредственно использовать не рекомендуется. Нужно создвать сырые разделы через metainit, или веритасом. Посмотрите внимательно, чтобы потом не кусать локти. з.ы. Когда жил на солярке использовал metainit, напрямую юзать не пробовал. ... |
| 12.02.2007, 19:39:37 |
onstat- MW leaВопрос уже решен: решается выдачей привелегий: skip Самое интересное, данное действие не было описано в документации Oracle. Страница 2-32 руководства b15690, внимательнее надо быть. Disk slices: # chown oracle:dba /dev/rdsk/cxtydzsn # chmod 660 /dev/rdsk/cxtydzsn Я когдато читал что диски из /dev/rdsk/cXtYdZsN непосредственно использовать не рекомендуется. Нужно создвать сырые разделы через metainit, или веритасом. Посмотрите внимательно, чтобы потом не кусать локти. з.ы. Когда жил на солярке использовал metainit, напрямую юзать не пробовал. metainit -- это Solstice Disk Suite сановский, Oracle 10 может уже без них... ... |
| 14.02.2007, 22:47:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488482]: |
32ms |
86ms |
26ms |
88ms |
| others: | 365ms |
| total: | 643ms |
