Как сделать архивную копию системы Solaris?
Хочется сделать архив всей системы, записать его на ДВД. Чтобы потом можно было в любой момент, взять ДВД-диск и восстановить с него операционку, простым разворачиванием архива? (либо воостановить вообще на другом хосте!) Возможно ли такое сделать? Какие именно директории надо архивировать? Вообще можно ли архивировать tar-ом директории? и заработает ли система, если эти директории архивировать на горячую? ... |
| 08.02.2007, 07:10:49 |
не уточнил ОС: SunOS kadry 5.9 Generic_118558-30 sun4u sparc SUNW,Sun-Fire-V890 ... |
| 08.02.2007, 07:14:06 |
I. flash архив тебе поможет # man flarcreate II. архивировать нужно как минимум: / /etc /opt /var другой вопрос, что лучше архивировать файловые системы а не отдельные каталоги # man ufsdump # man ufsrestore естественно дампить систему в single-user mode c двд нужно будет повозиться, и с разворачиванием дампа на другой хост нужно быть осторожным, железяки должны быть "похожими" :) иначе будут косяки... читай про это, например здесь: Solaris Installation Guide Basic Installations Solaris Installation Guide Custom JumpStart and Advanced Installations Solaris Installation Guide Network-Based Installations Solaris Installation Guide Solaris Flash Archives (Creation and Installation) ... |
| 08.02.2007, 10:57:29 |
fandr естественно дампить систему в single-user mode Не обязательно. Ключевое слово - UFS snapshot. ... |
| 08.02.2007, 11:11:15 |
железяки одинаковые. а обычное архивирование не пройдет? например: # cd / # tar –Epcf – var | gzip -3c | split –b 1000m –a 2 – /mnt/var.tar.gz. ... |
| 08.02.2007, 11:34:01 |
NHV fandr естественно дампить систему в single-user mode Не обязательно. Ключевое слово - UFS snapshot. так то оно так, но... [...] While the snapshot file system is stable and consistent, an application updating files when the snapshot is created might leave these files in an internally inconsistent, trun- cated, or otherwise unusable state. In such a case, the snapshot will contain these partially written or corrupted files. It is a good idea to ensure active applications are suspended or checkpointed and their associated files are also consistent during snapshot creation. [...] в общем, есть желание получить сюрприз - можно пробовать снапшотить... ... |
| 08.02.2007, 12:25:09 |
sapadmжелезяки одинаковые. а обычное архивирование не пройдет? например: # cd / # tar –Epcf – var | gzip -3c | split –b 1000m –a 2 – /mnt/var.tar.gz. пойти то оно пойдет... вот только когда будешь восстанавливать систему, тебе надо будет вспомнить как туда было записано... а если это будешь не ты(?) - вариант конечно, написать на ленте команды для "разтаривания"... только не забудь еще, что gzip в /usr/bin - понимаешь о чем речь? ;) зачем тебе эти "нездоровые извращения"(?) быкап загрузочного диска - это последняя точка, с которой можно восстановить систему, соответственно главное здесь: надежность и скорость восстановления... ИМХО к стати можно еще сделать загрузочную ленту... ... |
| 08.02.2007, 12:40:40 |
а ufsdump сжимает дамп или размер дампа получается равным директории (фс)? ... |
| 08.02.2007, 13:47:09 |
sapadmжелезяки одинаковые. а обычное архивирование не пройдет? например: # cd / # tar –Epcf – var | gzip -3c | split –b 1000m –a 2 – /mnt/var.tar.gz. неа. там же еще и хардлинки могут быть, которые без нода фиг различишь. Правильные пацаны должны файл систем дампить. ... |
| 08.02.2007, 19:26:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488481]: |
52ms |
53ms |
| others: | 286ms |
| total: | 451ms |
