Печать в дос-кодировке на Win-принтеры
Добрый день. Есть win-принтеры (Samsung ML-1710, hp-1022 и т.д.) есть программа генерирующая отчеты в дос кодировке (запускается из под wine-a). Распечатываются иероглифы... Если в оболочке выполнить : iconv -fCP866 -tKOI8-r CP866_ru.txt | a2ps -Xkoi8-r -P win_printer (где CP866_ru.txt - файл содержащий данные в дос кодировке) то содержимое файла распечатывается в читаемом виде. Подскажите пожалуйста как можно решить данную проблему. Может можно какой-нибудь фильтр к CUPS-у прикрутить, может можно создать какой-нибудь виртуальный принтер в URI которого прописать путь к скрипту на подобии того что я привел выше, который после применения iconv и a2ps будет отправлять данные уже на реальный принтер. Мне нужно максимально автоматизировать процес печати из данной программы. Спасибо. ... |
| 14.02.2007, 18:19:12 |
On Wed, 14 Feb 2007 22:19:12 +0700, garmahis <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: garmahis > Добрый день. Есть win-принтеры (Samsung ML-1710, hp-1022 и т.д.) есть > программа > генерирующая отчеты в дос кодировке (запускается из под wine-a). > Распечатываются > иероглифы... > > Если в оболочке выполнить : > iconv -fCP866 -tKOI8-r CP866_ru.txt | a2ps -Xkoi8-r -P win_printer (где > CP866_ru.txt > - файл содержащий данные в дос кодировке) то содержимое файла > распечатывается в > читаемом виде. > > Подскажите пожалуйста как можно решить данную проблему. Может можно > какой-нибудь > фильтр к CUPS-у прикрутить, может можно создать какой-нибудь виртуальный > принтер > в URI которого прописать путь к скрипту на подобии того что я привел > выше, > который после применения iconv и a2ps будет отправлять данные уже на > реальный > принтер. Ну ясен пень можно и нужно я зашёл на google, написал man printcap и увидел там http://www.die.net/doc/linux/man/man5/printcap.5.html ENTRIES BY ALPHABETICAL ORDER FL Use Type Default Description Xf D str NULL output filter for format X (used by lpd). 'filter' sets default filter то есть ты в качестве фильтра и используй свои iconv'ы > Мне нужно максимально автоматизировать процес печати из данной программы. а вообще-то по CUPS'у дока вроде есть, не так ли? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.02.2007, 06:52:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488467]: |
70ms |
60ms |
| others: | 290ms |
| total: | 490ms |
