X11
Linux RH9 После изменений в файлах Xservers, xdm-config для удалённого запуска иксов перестали нормально запусктся иксы на локальной машине, даже после отката изменений в этих файлах. По команде startx на экране появляется крестик (X) и на этом всё прекращается. При запуске init 5 нормально запускается экран логина но после аунтентификации выскакивают ошибки (кроме кнопки ОК другого текста не наблюдается) и затем появляется десктоп но без текстовых надписей. Подскажите в чём может быть проблемма и как её устранить? ... |
| 26.02.2007, 04:52:07 |
X11
SashaMLinux RH9 После изменений в файлах Xservers, xdm-config для удалённого запуска иксов перестали нормально запусктся иксы на локальной машине, даже после отката изменений в этих файлах. По команде startx на экране появляется крестик (X) и на этом всё прекращается. При запуске init 5 нормально запускается экран логина но после аунтентификации выскакивают ошибки (кроме кнопки ОК другого текста не наблюдается) и затем появляется десктоп но без текстовых надписей. Подскажите в чём может быть проблемма и как её устранить? проблема в отсутсвии модуля для ясновидящих, логи в студию ... |
| 26.02.2007, 13:10:03 |
X11
Я не слишком хорошо знаю иксы, надеюсь это тот лог, который нужен. ... |
| 27.02.2007, 03:22:10 |
X11
andrushokZip не открылся :/ А это не Zip. Браузер (по умолчанию) пытается его открыть (сохранить) в формате Zip. Тынкаем правой кнопкой -> Сохранить как... -> Указываем расширение *.log... :) ... |
| 27.02.2007, 06:41:52 |
X11
может быть это? там больше ошибок не видно (WW) I810(0): xf86AllocateGARTMemory: allocation of 1024 pages failed (Cannot allocate memory) You need to have X.Org allocate more system memory to the integrated graphics. In the Device section of xorg.conf, set VideoRam to something higher, for example:. VideoRam 32768 вашем случе это конфиг XFree (уж не помню как он назывался) ... |
| 27.02.2007, 10:27:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488428]: |
48ms |
58ms |
| others: | 283ms |
| total: | 449ms |
