Можно ли перенести пользователей ?
Можно ли перенести пользователей с одного сервера на другой, а заодно и каталоги/файлы с их правами? Линуксы одинаковые (RH 9) Спасибо! ... |
| 01.03.2007, 14:32:42 |
Можно: scp /etc/shadow pc2:/etc/ scp /etc/passwd pc2:/etc/ после копирования на второй машине сделать из под root passwd на первой машине: tar -czpf home.tar.gz /home scp home.tar.gz pc2:/ затем на второй машине cd / tar -xzpvf home.tar.gz и затем сделать chown -R owner для каждого юзера /на его хом P.S. вроде все если что еще напишу позже кстати если хомы юзеров лежат на отдельной партиции, то можно сделать на первой машине dump 0uf home.dmp /dev/партиция scp home.dmp pc2: а затем на второй машине делать cd /home restore /home.dmp ... |
| 01.03.2007, 15:37:04 |
1. passwd выполнять для каждого юзера? т.е. пароли не перенесутся? 2. права на хоумы , а также еще и на другие каталоги перенести нельзя? ... |
| 01.03.2007, 15:49:52 |
connect internal1. passwd выполнять для каждого юзера? т.е. пароли не перенесутся? 2. права на хоумы , а также еще и на другие каталоги перенести нельзя? passwd делать не надо. Пароли перенесуться. Да и каталоги/файлы будут иметь те же id, так что chown не нужен, вот только tar надо будет сделать с дополнительными опциями (какие - не помню: man tar), чтоб владельцев и группы сохранить. Надо только еще /etc/groups сверить на каждой тачке, щоб конфликтов не было. ... |
| 01.03.2007, 16:11:57 |
- почта, если есть, может не в /home лежать, а где нибудь в /var ... |
| 01.03.2007, 17:39:29 |
andrushok connect internal1. passwd выполнять для каждого юзера? т.е. пароли не перенесутся? 2. права на хоумы , а также еще и на другие каталоги перенести нельзя? passwd делать не надо. Пароли перенесуться. Да и каталоги/файлы будут иметь те же id, так что chown не нужен... перенесуться конечно andrushok ...вот только tar надо будет сделать с дополнительными опциями (какие - не помню: man tar), чтоб владельцев и группы сохранить. Надо только еще /etc/groups сверить на каждой тачке, щоб конфликтов не было. я указал у tar лополнительную опцию для переноса прав Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.03.2007, 07:08:04 |
спасибки! мне собстнно и группы надо перенести (забыл сказать) соответственно добавить ? : scp /etc/group pc2:/etc/ scp /etc/gshadow pc2:/etc/ больше ничего не надо? ... |
| 02.03.2007, 14:28:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488408]: |
55ms |
74ms |
| others: | 315ms |
| total: | 518ms |
